Gibt es USB Hubs die an einem Port 1,5A an jedes USB Gerät liefern?
SirSinclair
Juli 2010
Ich habe eine Transcend TS1TMTE400S M.2 PCIe SSD die ich in ein M.2 PCIe auf USB C Gehäuse eingebaut habe um sie als mobile SSD zu nutzen.
Das Problem ist das die SSD zu viel Strom zieht, die SSD selbst zieht laut Aufkleber auf der SSD bis zu 1,5A bei 3,3V also 5 Watt und der PCIe zu USB Adapter zieht ja auch noch zusätzlich Strom, deshalb funktioniert diese selbstgebaute mobile SSD an meinen MB USB Ports nicht, genauer gesagt sie wird erkannt und kleine Datentransfers gehen problemlos aber sobald ich größere Datenmengen (hunderte MB oder mehrere GB) abspeichern möchte unterbricht die Verbindung und die SSD ist vom OS nicht mehr sichtbar bis ich sie abziehe und wieder anschliesse.
Um das Problem zu lösen suche ich einen kompakten USB Hub mit externen Netzteil der an einem Port mindestens 1,5 A bei den für USB üblichen 5V liefert.
Ich habe zwar viele solche Hubs gefunden aber da steht meistens dabei das die 1,5A oder mehr im Rahmen vom "BC1.2 charging protocol" geliefert werden, also wohl nicht mit einem PCIe SSD auf USB C Adapter, oder doch?
Gibt Adapter für sowas mit eigener Stromversorgung im bereich 10-30€.(Von m.2/SATA/IDE auf USB-A)
Aber wenn USB-C sowieso vorrausgesetzt wird würde ich einen USB-C Hub nehmen(der ein eigenes NT mitbringt)
Verbindung über USB-C sollte standardmäßig ja bereits bis 15W (5V, 3A) zur Verfügung stellen können (sofern der Hub das liefert). Um was für einen Adapter geht es denn bzw. welcher Bridge-Chip ist verbaut?
Reaktionen: Merlin352
@SirSinclair
Wäre die Stromversorgung ein Problem sollte Windows eine Meldung "Überlast an USB-Root Hub erkannt" ausgeben.
Was hier also passieren kann:
1. Spannungsverlust über das USB-Kabel führt zu einer Unterversorgung
-> Minderwertiges Kabel + USB-Gehäuse ohne "richtige" Spannungsversorgung
-> Das USB-Gehäuse könnte zu geringe Spannung einfach hochtransformieren, das braucht aber mehr und teurere Bauteile als eine feste 5V auf 3,3V Step-Down Wandlung. Da werden aber aus 4,8V eben nur noch 3,0V
2. Zuviele Datenfehler führt zur Trennung, meist zu langes/zu schlechtes Kabel, kann aber auch ein Designfehler/Bauteilfehler auf der Platine im USB-Gehäuse sein.
Ein aktiver Hub könnte das Problem beheben (z.B. durch mehr Spannung, 5,3V statt 5,0V vom Board) aber eine Garantie gibt es dafür nicht.
Hier ein Beispielswitch mit externer Stromversorgung mit 1,5A pro Port:
https://www.amazon.de/TP-Link-UH700-Hub-Puertos-USB/dp/B00LI4O9EA
Mein Frage ist eher ob die 1,5A oder 3A bei USB-C Ports wirklich für jedes beliebige angeschlossene Device zur Verfügung stehen denn auf Wikipedia steht:
VBUS and GND provide 5 V up to 900 mA, in accordance with the USB 3.1 specification. A specific USB‑C mode may also be entered, where 5 V at nominal either 1.5 A or 3 A is provided.
https://en.wikipedia.org/wiki/USB-C
Das mit dem "specific mode" irritiert mich etwas denn wie soll ich wissen ob der NVME auf USB Adapter Chip diesen Mode auch unterstützt?
Der Adapter verwendet einen Realtek RTL9210B Chip.
@Nero FX ja den TP Link Hub hatte ich schon gesehen und auch in betracht gezogen aber wie gesagt weiß ich nicht ob die 1,5A direkt jedem angeschlossenen USB Device geliefert werden, oder nur wenn vom USB Device ein spezifischer Modus angefordert wird?
Ich verwende auf dem PC Linux, nicht Windows.
Hmm, an einem USB 2.0 Anschluss läuft die SSD stabil und zieht bei 4,95V nur 380mA (also nicht mal die maximal möglichen 500mA), hab gerade eine Test Schreibvorgang seit 52 Minuten am laufen ohne Abbrüche. Dabei wurden 100 GB geschrieben, also 32 MB pro Sekunde wie bei USB 2.0 zu erwarten.
An USB 2.0 braucht die SSD wohl nur so wenig Strom weil ja die Schreibgeschwindigkeit so niedrig ist.
Hab den Test jetzt aber abgebrochen da ich die SSD nicht unnötig abnutzen möchte.
Das Problem mit der hohen Stromaufnahme besteht also nur an USB 3.
@SirSinclair
Die Hubs sind oft sehr einfach gebaut. Da hängen oft alle Port auf einer Crossbar also an einer Leitung die vom Netzteil und USB-Uplink gespeist werden. Da ist keine Verteillogik verbaut, maximal ein Überspannungs- und Überlastschutz. Daher kannst du Problemlos 5V@2,4A ziehen. Power Delivery kann der HUB nicht.
Reaktionen: SirSinclair
Hilft dir vielleicht: Ich betreibe Samsung PM9A3 an normalen USB 3 Ports in diesem Adapater
https://graugear.de/en/portfolio-item/g-m2dk-ac-10g/
Die Stromaufnahme dieser SSD ist jedenfalls wesentlich höher, als der Port liefern konnte und trotzdem laufen die einwandfrei da drin.
Kurios auf jeden Fall, denn die PM9A3 unterstützt keinerlei Stromsparmodi.
Ich habe jetzt erst mal so ein Splitterkabel bestellt, damit sollte ich eigentlich schon insgesamt 1,8A (900mA + 900mA)von zwei USB 3 Ports ziehen können, ganz ohne USB-Hub mit Netzteil:
https://www.amazon.de/dp/B00H2JKHVY
Fusionator schrieb:
Ganz so einfach ist das bei Protokollbasierten Anschlüssen nicht.
KI Halluzinazionen lese ich nicht, aber die 900mA sind bei USB 3 laut Norm an jedem Anschluß abrufbar (auch wenn man nur die Power Pins verbindet, ganz ohne Datenanschluß), was darüber hinaus geht kann protokollbasiert sein, genau das war ja meine Sorge bei einem USB-Hub mit Netzteil.
Und wenn es nicht funktionieren sollte dann geht es direkt an Amazon zurück und dann probiere ich als nächstes einen Hub mit Netzteil.
War mir irgendwie klar. Trotzdem mal ein paar wichtige Punkte, falls jemand anderes darüber stolpert.
  • USB 2.0 vs 3.0 base current: For USB 2.0, a unit load is 100mA. For USB 3.0, it is 150mA. However, because you are only connecting the power pins, the port cannot recognize the device as a USB 3.0 device. It treats it as a legacy or basic device and limits the output to 100mA.
  • Dedicated Charging Ports (DCP): If the port is on a wall charger or a dedicated charging hub (not a computer), it has the data lines shorted internally. These ports will instantly provide up to 1.5A or more without any communication.
  • Unregulated PC Ports: Some cheap or older computer motherboards do not have current-limiting switches on their USB ports. These ports might allow a device to draw 500mA or 900mA over just the power lines, but relying on this can trip the motherboard's overcurrent protection (polyfuse) and temporarily shut down the port.
Und noch etwas auf Deutsch
Was passiert in der Praxis?
Wenn Sie nur VBUS und GND verbinden, hängt das Ergebnis komplett vom Host-Gerät (PC, Laptop, Hub) ab:
    • Szenario A (Strenger Host): Der Port regelt bei ca. 100 mA bis 150 mA ab oder schaltet wegen Überlastung komplett ab.
    • Szenario B (Toleranter Host): Der Port besitzt keine strikte Strombegrenzung und liefert die 900 mA problemlos, da die Hardware-Sicherung (Polyfuse) erst bei höheren Strömen (oft ab 1A bis 1.5A) auslöst.
Also es könnte funktionieren, oder auch nicht. Mit einem DCP stehen die Chancen wohl gut ;)
