TeamViewer Motive 3
Gigabyte EP45 DS4 oder DS5 ?
Jan123_GER
Okt. 2007
hallo erstmal - habe vor mir entweder das Gigabyte EP45 DS4 oder das DS5 zu kaufen - habe bereits ernsthaft gesucht verglichen etc aber ich kam irgendwie zu keinem schluss welches denn nun der gravierende unterschied zwischen den beiden ist bzw welches "besser " ist - würde es gerne für oc verwenden
danke im voraus
Die Unterschiede liegen in der Austattung. Das kannst du auf der Gigabyte Homepage nachlesen. Für stärkes OC würde ich aber ein Asus P5Q Pro oder P5Q-E nehmen.
das DS4 wird dir höchstwarscheinlich reichen - was willste genau machen ?
Wenn du dir schon das Ds5 kaufen willst dann leg noch 5€ drauf dann bekommste das Dq6!
Aber wie gesagt das DS4 reicht zumeist aus.
Ist dein DS3 kaputt? Nö? Dann behalte es. Damit kannst du auch gut übertakten.
Die EP45 UD3P/R Boards von Gigabyte sollen (hab selber keins) das Maß der Dinge zum Übertakten unter den P45-Boards sein (sind auch günstiger als DS4/5).
Aber wenn du mit dem deinem jetztigen DS3 keine Probleme hast, würd ich das behalten.
Hab mir jetzt mal deine idee mit dem UD3P/R angeschaut - da ich keine 2 pci-e anschlüsse brauch etc hab ich mich fürs ud3p entschieden - preisleistung ist auch gut - in den tests wirds nur gelobt - ich hab mein board gefunden
thx für die posts
Kann es auch nur empfehlen schon 2 mal verbaut, pass nur mit der Heatpipe auf, habe nen alten Kühler nicht verbauen können.
