Gigabyte GA-990FXA-UD3 defekt?
menzer45
März 2011
Mainboard:Gigabyte GA-990FXA-UD3
Ram:4x4096MB GeIL Value Plus PC1333MHz
CPU:Phenom II X4 955(4x 3200MHz)
Grafikkarte:Sapphire Vapor-X Radeon HD 5770 OC
Festplatte:Seagate Barracuda 1000GB(SATA 6Gb/s)
Windows 7 Ultimate 64Bit
Netzteil:850W Superflower(Amp-850R14A)
also kumpel von mir dem sein Gigabyte GA-990FXA-UD3 zeigt seit 4tagen als ein bluescreen an.und vor paar tagen war das nocht nicht.und er hatte vorher das Bios F5 drauf,aber dann das Bios F4 rauf was auch über 2wochen in ordnung war.und festplatte neues windowas 7 rauf und so und trotzdem immer das selbe problem.an was kann es liegen?mainbaord hat er seit 1mon und wiegeagt vorher alles ok.
das war bei mir ne Zeitlang auch so, hab das gleiche Board, einfach mal die neusten Treiber installieren dann geht es
was soll das hier heissen?
AMD C1E Support = disabled
DRAM Configuration / 1T/2T Command Timing = 2T
muss man das im Bios umstellen oder wie??
N' Versuch wäre es wert ;)
Ja, das sind Einstellungen, die du im BIOS vornehmen kannst/musst.
Sie erhöhen meist die Stabilität des Systems und sind somit einen Versuch wert.
Wenn dies nicht zum Erfolg führt, muss man weitersuchen. Schritt für Schritt; Und diese Settings sind der Anfang. ;)
