Mobile
Gigabyte GV-N68T256DH
Status
Katsumi
Sep. 2002
http://tw.giga-byte.com/VGA/Products/Products_GV-N68T256DH.htm
Dank dem mitgelieferten V-Tuner2 soll man schnell und einfach übertakten können.
Bisher mir es aber nicht getaut. :rolleyes:
Wieweit darf man die 6800GT von Gigabyte(GPU/RAM) sicher übertakten?
Momentan GPU 350MHz / RAM 1000MHz.
Bisher läuft GPU bei 58-62°C im Leerlauf und bei Last so 66-70°C.
Im Standard habe ich in 3DMark05 4753 Pünktchen geschafft.
Lohnt sich ein Treiberupdate von 71.24 auf 71.84 oder gar 75.90a?
Bestimmt kommt jetzt sowas wie .. Testen bis nichts mehr geht :freak:
58-62° sind aber nich wenig im leerlauf da würd ich aufpassen sonst brennt se dir durch
zitat:Bestimmt kommt jetzt sowas wie .. Testen bis nichts mehr geht
was anderes kannst nicht erwarten!
du musst selber schaun wie weit die karte geht.jede karte ist anders übertaktbar.
da gibts keine einheitliche grenze.dreh einfach in 5mhz schritten hoch bis fehler kommen.dann 5zurück und gut ist.
MfG
chaosbimpf
<> testen bis nichts mehr geht.
kannst ja erstmal den gpu takt um 10ner raten anheben,
der wird schon ein ganzes stück gehen bis erste grafikfehler
entstehen. Teste am besten mit HL2 das zeigt bei mir immer
übertaktungs fehler an, wenn nicht dann mit 3dmark xx.
Danach kannst du im selben verfahren den speicher ocen.
Ein treiberwechsel bringt nicht unbedingt viel, wenn du keine
fehler hast kannst du ihn oben lassen oder ich würde ein
DNA hoch hauen. ( hat bei mir für einen treiber "viel" punkte bei 3dmark gebracht )
Wie hoch ist denn bei dir die GPU Temperatur im normalen Windows Betrieb?
Auch wenn ich nicht gefragt bin im treibermenü 54°c und bei aida 49c°
so viel is des auch wieder nicht. GPUs halten bis 100 grad aus.ich finde die temperatur sollte bei last nicht über 70 grad steigen.könntest dir ja nen nv silencer kaufen.geht aber die garantie flöten.dafür kannst du dann auch besser übertakten.
MfG
chaosbimpf
habe dieselbe karte.
warum willst du eine 6800 gt übertakten. briengt nichts auser in irgendwelchen brenchmarks vieleicht. es gibt kein spiel das die karte ausreisst. und es wird auch noch dauern,bis spiele die karte ausreissen werden. es lohnt nicht dafür, soviel geld aufspiel zusetzen.
gruß kling
Gehäuselüfter würde nichts bringen, denn ich habe ein offenes Gehäuse :freaky:
Ich weiss auch von anderen die ebenfalls eine 6800GT haben das deren Temperatur im normalen Windows Betrieb über 70°C hoch ist. Eventuell zeigt jedes Tool die Temperatur etwas anders an?
Ich spiele in maximalen Details und hoher Auflösung.
Ab und an merkt man da schon leichte ruckler ;)
Lüfter läuft momentan bei 2622 Umdrehungen. Normal arbeitet er so bei 2450
Was ich auch nicht verstehe ist das viele sagen das ihr GrakaLüfter laut zu hören ist, ich höre ihn garnicht(bei offenem Gehäuse), und ja er läuft ;)
Katsumi:
2400 umdrehungen? kein wunder das die so warm wird, stell mal die lüfterregelung auf auto!
meiner läuft bei 3500 und ich hör ihn trotzdem nicht!
gehäuselüfter bringen mehr als ein offenes gehäuse, da du so ein luftstrom über die graka erreichst welcher die wärme abtransportiert, bei einem offenen gehäuse hast du nur stehende luft!
guck auf meine temps da siehst du was ich meine!
Ich will ja nicht meckern, aber:
- Nichts aussagendes Topic
- Falsches Forum
- Falscher Thread
Hier gehts weiter. :rolleyes:
Status
