Gigabyte Radeon HD 7950
nektus
März 2013
Die Version 2 sind glaub ich die 7950er mit >=880Mhz, die ersten hatten ja "nur" 800Mhz.
Für OC ist die recht gut geeignet, da der Lüfter die Karte recht kühl halten kann.
Nein, nicht unbedingt. auf 880 bzw 900 sind auch viele 7950 erster generation, wie die pcs+ übertaktet.
Die aktuellen WF3x 7950 haben das FZ1 Bios mit 1000 mhz Core Takt drauf.
MfG
Mit der Gigabyte überholst du bei gutem Chip alles :D
Der Kühler ist top.
Umdrehungszahl ein bisschen angepasst und es ist im Idle die leiseste und unter Last die kälteste GPU :D
hab den Kühler letztes jahr mehrmals verbaut und top Resultate erziehlt.
@Philipp_996 eben drum :D
Schließe mich meinen Vorrednern an...
Habe auch die 7950 WF 3x läuft zzt. auf 1150/1400 bei 1.25 Vcore. Damit bist du auf 680 7970 Niveau.
Philipp_966 schrieb:
Schau mal in meine Sig! ;)
Damit knacke ich in den Benchmarks sowhohl die GTX 680, als auch die Radeon 7970Ghz!
Hm das ist krass.
Einfach alles per Software hochgesetzt?
Werd die dann nehmen.
Ja mit Sapphire Trixx
nektus schrieb:
Hm das ist krass.
Nur zur Info: Wird mit etwa 80% Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren
Ja da gehört etwas Glück dazu :D
Das sind 50% Leistungssteigerung von der Referenz! :king: Im Normalfall kann man wohl nur etwa mit 30% rechnen
30% werden mir schon reichen. Damit werd ich denk ich alles vernünftig zocken können
@Philipp_966 und fjudgee
Ich finde diese Karte X mit satt OC ist auf Karte Y Referenz Niveau Vergleiche ziemlich sinnlos.
Wenn müsst ihr schon beide Karten im OC vergleichen und dann bleibt die Karte X eben auch auf X Niveau. Z.B. meine 7970 GHz läuft @Stock 1100/1650, wenn ich die noch OCe fährt die mit euren Karten schlitten. Zugegeben, die war dafür aber auch fast 200,- € teurer.
Beste Grüße
BeamMan
logisch die 7970 hat ja mehr Shader. Aber vom P/L Verhältnis ist eine übertaktete 7950 unschlagbar :D
BeamMan: Was ist denn das Maximum deiner Karte?
Blublah schrieb:
Bei gleichem Takt ist die 7970 etwa 20% schneller als die 7950.
Wie kommst du auf 20%? Bei einer Referenz 7950 (800/1250MHz) und 7970 (925/1375MHz) liegen schon nur knapp 20% Unterschied im Durchschnitt an und bei einer OC 7950 (900/1250MHz), schrumpft der Abstand auf knapp unter 10%.
Stimmt, sind eher 10-15%.
Ich hatte die Taktraten verwechselt und dachte die 7950 sei schneller getaktet gewesen:
HD 7950 IceQ X²: 1255MHz / 5804MHz
HD 7970 IceQ X²: 1322MHz / 6888MHz
Ich hab den Test genommen, weil dort beide Karten recht ähnlich getaktet sind (Speichertakt hat ja keinen so grossen Einfluss).
