Gleicher Speicher oder schneller?
redguitarhero03
Cadet 1st Year
März 2006
Hallo!
Ich hab nen 128er DDR SDRAM, PC2100 im PC eingebaut. Ist ein ECS K7SOM+ Mainboard.
Möchte 512 einbauen.
Muss der neue auch wieder PC2100 sein? Geht auch schneller? Bringt mir des was?
Vielen Dank,
Michael
Was für einen Prozessor hast Du?
Da bei solchen Sockel-A - Boards der Speichertakt synchron zum Prozessor-FSB - Takt liegen sollte, bringt schnellerer Speicher in diesem Fall keine höhere Geschwindigkeit des Systemes. Aber DDR-SDRAM als PC3200 läuft normalerweise auch mit 133Mhz oder gar 100Mhz getaktet.
Ich würde den 128MB - PC2100 - Speicher entfernen und z.B. durch ein 512MB - PC3200 - Modul z.B. von Infineon, Samsung oder Siemens ersetzen. Läuft der dann stabil, kann man noch einen Versuch mit dem 128MB - Modul zusammen wagen, aber das K7SOM+ (welche Version?) ist nicht gerade ein Board, welches mit allen Speicherkombinationen stabil läuft.
Es muss keinesfalls das gleiche Modul eingebaut sein. Schnellere DDR1 Module sind kompatibel, da diese auch mit niedrigeren Taktraten laufen können. Aber bedenke: Alle Module laufen nur so schnell, wie das langsamste!
Es wäre daher sinnvoller, das alte Modul rauszuschmeißen und stattdessen ein oder zwei DDR400 Module einzusetzen.
DDR333 ginge natürlich auch, aber die sind kaum billiger, von daher lohnt es preislich nicht.
Das Board unterstützt scheinbar nur 1 GB RAM, sinnvoll wären also maximal 2x512 MB DDR400.
beachte, dass DDR400 dann aber auch auf DDR266 runtergetaktet wird
aber eigentlich ist das egal, da DDR400 riegel im moment saubillig sind
