Muschelschubser
Cadet 1st Year
- Juni 2009
Hallo Leute,
ich habe mir ein System zusammengebaut und frage mich jetzt, ob eine der Komponenten kaputt ist oder sie einfach nicht zusammen arbeiten wollen.
Mein System:
CPU: Phenom II X4 955
Motherboard: ASRock M3A790GXH/128M
RAM: 4GB OCZ Platinum Kit DDR3-1333
Graka: GTX275 KFA² OC Arctic Coling XTREME
Netzteil: ATX CoolerMaster Silent Pro M 500W mit KM
Das Problem ist, dass, wenn ich einen der bekannten Benchmarks laufen lasse, der PC nach gewisser Zeit einfriert und auf dem ganzen Bildschirm Pixelfehler zu sehen sind. Zu diesem Zeitpunkt zeigen die Diagnose Programme für die GPU eine Temp von 86°C an und die DC-Wandler sogar weit über 100°C (vermute hier mal eine Auslesefehler). Wenn ich ihn jetzt resete und dann den Benchmark wieder starten will, startet der Test gar nicht erst, sondern die Anzeigefehler sind sofort da, die Temperaturanzeigen zeigen aber normale Werte. Wenn ich den PC stattdessen kurz komplett vom Netz nehme und dann neu starte, so läuft der Benchmark wieder bis zu den besagten 86°C. Ich bin aber auch nicht sicher, ob da einfach der Peak erreicht ist und die Temp so oder so nicht weiter steigt.
Mir sind zuerst in Crysis solche Verdunklungen im Hintergrund aufgefallen, die man sicherlich als Pixelfehler bezeichnen könnte, aber ich dachte es wäre nur ein Bug und hab mir nichts weiter dabei gedacht. Da ich aber Angst hatte, dass ich mein Netzteil zu klein dimensioniert habe, wollte ich einen Belastungstest durchführen, wobei dann das besagte Problem aufgetaucht ist. Ansonsten hatte ich noch keine weiteren Probleme mit anderen Spielen, zumindest keine die mir aufgefallen sind.
Ich fürchtete, dass das Netzteil zu klein ist, da auf der Verpackung der GTX275 plötzlich draufstand, dass mindestens ein 550W Netzteil und 40A auf der +12V Schiene benötigt werden. Mein 500W NT hat aber nur 36A. Ich weiß immer noch nicht, ob bei stärkerer Belastung das NT versagt oder doch ausreicht.
Was meint zu meinem Problem? Könnte es auch am Arbeitsspeicher liegen?
Ach ja ich hab die Graka mal ausgebaut und den integrierten Grafikchip des Motherboards benutzt. Damit sind beim Benchmark bis auf einfache Ruckler keine weiteren Probleme aufgetreten.
Noch ne Info. Mein Gehäuse ist eigentlich gut belüftet. Überall Meschgitter zwei 120mm und zwei 140mm Lüfter, von denen der im Seitenteil dirket auf die Graka pustet.
Ich hoffe ich könnt mir weiterhelfen.
Gruß Muschschubser
Mein System:
Gruß Muschschubser
