TeamViewer Motive 4
Grafikfehler und ständiger Neustart
derChlorreiche
März 2008
Hallo Community,
da ich momentan grosse Probleme mit meinem Spiele-PC habe, hoffe ich hier auf Hilfe zu finde. Falls es eine Rolle spielen kann, er wurde ca ein Dreivierteljahr nicht genutzt, beim Starten danach gingen die Probleme los.
Der Reihe nach:
Mein Pc ( XP )zeigte beim Starten Bildprobleme und stürzte bei Spielen und ab und zu auch bei 2D Anwendungen ab. Es kam eine Fehlermeldung, die auf den Treiber hinwies.
Ich dachte also es wäre an der Zeit den Pc komplett neu aufzusetzen.
Also nahm ich die Windows 7 CD eines Freundes und begann den Pc komplett plattzumachen. Die Installation lief eigentlich gut, aber beim Punkt "abschliessen der Installation" trat ein Fehler auf und der PC startete neu. Wenn man ihn neustartete kam immer das Windowssymbol, aber danach begann er wieder einen kompletten Neustart.
Daraufhin wollte ich wieder Xp installieren, was auch funktionierte. Allerdings nur bis zum ersten Neustart, seitdem hat er wieder das geiche Problem, immer nach dem Windowszeichen stürzt er ab.
Und das obwohl ich zwischenzeitlich die neuesten Treiber installiert habe.
Meine Kernfrage ist jetzt eigentlich: Was is t der Grund? Da es bei zwei verschiednen Betriebssystemen auftrat, kann es ja eigentlich nur die Hardware sein, aber wie kann ich schauen ob grafikkarte, mainboard, Speicher oder doch die Treiber schuld sind?
Mein System ist : E8400, MSI p35 , ati 4850, 4 gb ran und eine WD 640 Gb
Ich hoffe , ich habe alles detailliert genug beschrieben und ihr nehmt euch die zeit um mir zu helfen und wisst rat.
Danke
P.S. Ich hoffe ich bin am richtigen Ort hier, ansonsten muss man mich verschieben. sorry
bei der Installation Festplatte schnell oder vollständig formatiert,
ich tippe stark auf defekte HDD.
Weiter Ursache könnte defekte GRAKA sein, ist nach deiner Beschreibung sogar warscheinlicher
derChlorreiche schrieb:
... Mein Pc ( XP )zeigte beim Starten Bildprobleme...
scheint eher an der Grafikkarte zu liegen. Beim Starten, heißt das schon im Bios Boot? Mit Furmark kannst du die Grafikkarte testen.
also die Bildprobleme sind in dem kurzen moment zwischen Bios ( da klappt alles) und dem Windows Zeichen mit dem durchlaufenden Balken. Dort erscheinenden immer Blaue punkte. Nach dem Windows Zeichen ist es momentan dann Zufall, ob man es bis auf den desktop schafft oder ob der PC schon vorher keine Signale mehr sendet, also der Bildschirm schwarz bleibt. die grafikprobleme sind also net regelmässig, kann die karte trotzdem kaputt sein?
Update: Es ist ne neue Grafikkarte drin, jetz läuft alles bestens. Danke für die Hilfe, der Thread kann geschlossen werden
