Grafikkarte ~150€ - Systemupdate nötig?
DotKom
Juni 2012
Moin,
folgendes "Problem", ich konnte mich vor ein paar Tagen mal durchringen Battlefield 4 zu bestellen. Kaum war es da hab ich gleich mal den Singleplayer durchgedaddelt. Alles schön auf Mittel bei 1920er Auflösung, war manchmal etwas krakelig und hin und wieder stellte sich das Gefühl ein das es nicht so ganz rund lief, allerdings eher selten.
Gut, dachte ich mir, ab zum multi. Gesagt getan, ein mal rush bitte. Spawn, bum tot...ok blöder Zufall, noch mal...bum...noch mal. Spätestens da hätte ich stutzig werden sollen...naja...blöde Zufälle dachte ich. Ha da ist jemand...schiess ihn mal in den Rü...bum tot. Darauf folgten dann erst mal das Ausschalten des PCs (wütende Hasstiraden inklusive) in Folge von Grübeleien darüber ob die Jugend von heute entweder eine hyper schnelle Auffassung samt katzenartiger Reflexe besitzt oder aber ich Reflexe samt Aiming eines Faultieres besitze.
Da ich weder an Theorie Nr. 1 noch an Theorie Nr. 2 was ändern könnte wurde erst mal die Kiste auf metaphorische Herz und Nieren getestet. Nachdem ich alles durch hatte samt Portöffnung und CPU unparken kam ich auf die Idee mal die FPS zu checken (nein...ich bin offensichtlich kein Gamer). Das Ergebnis schwankte so zwischen 27 und 35 Frames hin und her, was für mich eigentlich nicht viel zu bedeuten hatte. Also erst mal alles auf low, 2-3 Frames mehr...gut...nicht wirklich der Bringer. Dann das ganze mal runter auf 1280 px...wusch 80 Frames...tja, mal testen dachte ich. Und tatsächlich, Abschüsse...mal abgesehen davon das es sich viel flüssiger anfühlte. Allerdings dafür nicht mehr all zu flüssig aussieht.
Gut, aber bevor ich hier nun noch mehr abschweife und dem wohl abartigsten K/D in der Geschichte der shooter erzähle ;)
Scheinbar muss eine neue GraKa her. Allerdings weiß ich nicht ob es da überhaupt groß was für mein Budget gibt, nämlich ~150 €. Dann wäre da noch die Frage ob ich meinen PC Drumherum aufrüsten muss; was ich möglichst verhindern wollen würde.
Damit ihr nicht denkt ich hätte mich gar nicht informiert...meinen Recherchen zufolge würde sich eine ATI am besten eignen wegen mantle (??) und möglichst eine im 2GB-Bereich da der Unterschied zwischen gleichen Modellen, also von 1GB auf 2GB recht enorm wäre. Korrigiert mich falls es nicht stimmt.
Anbei noch mal ein Auszug aus SandraLite SE
Code:
System
Modell : GigaByte GA-970A-UD3
Gehäuse : GigaByte Desktop
Mainboard : GigaByte GA-970A-UD3
System BIOS : Award (OEM) F3 08/31/2011
Gesamtspeicher : 8GB DIMM DDR3
Prozessor(en)
Prozessor : AMD Phenom(tm) II X6 1090T Processor (6C 3.63GHz, 2GHz IMC, 6x 512kB L2, 6x 6MB L3)
Sockel/Slot : AM2r2/AM3
Chipsatz
Speichercontroller : AMD F10 Athlon 64/Opteron/Sempron HT Hub 2x 2GHz (4GHz), 2x 4GB DIMM DDR3 1.34GHz 128-bit
Speichermodul(e)
Speichermodul : Corsair CMX8GX3M2A1600C9 4GB DIMM DDR3 PC3-12800U DDR3-1600 (9-9-9-24 5-34-10-5)
Grafiksystem
Monitor : BNQ BenQ G2220HD
 (1920x1080, 21.7")
Grafikkarte : AMD Radeon HD 5700 Series (10CU 800SP SM5.0 960MHz/850MHz 12% OC, 1GB DDR5 5.78GHz/4.8GHz 20% OC 128-bit, PCIe 2.00 x16)
Grafikprozessor
OpenCL GP-Prozessor : AMD Radeon HD 5700 Series (800SP 10C 960MHz/850MHz 12% OC, 1GB DDR5 5.78GHz/4.8GHz 20% OC 128-bit)
Compute Shader Prozessor : AMD Radeon HD 5700 Series (800SP 10C 960MHz/850MHz 12% OC, 1GB DDR5 5.78GHz/4.8GHz 20% OC 128-bit)
Physische Speichergeräte
WDC WD10EARS-22Y5B1 (1TB, SATA300, 3.5") : 932GB (C:)
HL-DT-ST DVDRAM GH20NS10 (SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache) : k.A. (D:)
Logischer Speichergeräte
System-reserviert : 100MB (NTFS)
Festplatte (C:) : 931GB (NTFS) @ WDC WD10EARS-22Y5B1 (1TB, SATA300, 3.5")
CD-ROM/DVD (D:) : k.A. @ HL-DT-ST DVDRAM GH20NS10 (SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache)
Netzwerkdienste
Netzwerkadapter : Realtek PCIe GBE Family Controller (Ethernet, 1Gbps)
Betriebssystem
Windowssystem : Microsoft Windows 7 Ultimate 6.01.7601 (Service Pack 1)
Kompatibel mit Plattform : x64
Windows Leistungsindex
Aktuelles System : 5.9
Dann noch mal Sorry für den abartig langen Post und Danke im voraus.
P.S.: Netzteil ist von Corsair - 500W, CX wenn ich nicht irre.
Zuerst :
Hau mal n paar Absätze in den Klotz da oben, dann liests vielleicht auch jemand denn das is echt anstregend!
Eine HD57XX ist auf jeden Fall etwas schwach auf der Burst. Daher merkste auchw enn du an der Auflösung und den Einstellungen drehst wie sich alles bessert.
Bei deinem Budget würde ich in richtung HD7870GHz / R9 270Xgehen.
Was für ein Netzteil ist denn verbaut ? Einfach zur Sicherheit, bevor man dir hier weiter Vorschläge macht.
Steht im letzten Satz :P
Hab mir auch nur kurz die Einleitung und dann die Anfrage durchgelesen.
Ganz klar eine R9 270x! Damit läuft BF4 mit hohen Einstellung Smoooooth! ;)
Der prozessor ist ja als 6-Kerner stark genug und die 8GB Arbeittspeicher ebenfalls. Bis auf die Grafikkarte gutes System.
AMD 270, 270X oder der Vorgänger HD 7870. Leistung wäre 270<7870<270X. Liegen aber eng beieinander.
Der Prozessor reicht noch dicke aus.
Prozessor sollte reichen, habe den auch nur auf 4GHZ übertaktet 8GB RAM und ne 7950, ich kanns auf 1920*1080 FUllHD auf Ultra zocken bei 60-70FPS(Multiplayer). reicht mir persönlich.
Mit deinem Buget solltest du ne R9 270x, ne R9 280x 250€ wäre noch mal deutlich besser.
So, hab mal ein paar Absätze reingehauen, ist allerdings nur optional, Agressionsbewältigungstherapie meinerseits wenn man so will ;)
Ja, danke erst mal für die ganzen Tipps. Ich schwanke zwischen 270x und der 7870. Ich würde meine Karte, auch wenn sie dann evtl. 10 euro teuer ist am liebsten bei Amazon bestellen, was daher rührt das ich schon einmal auf einer Karte sitzen geblieben bin, als der Verkäufer sich weigerte die Karte umzutauschen.
Würde denn etwas gegen folgende Karte sprechen?
http://www.amazon.de/Sapphire-11199-16-20G-Grafikkarte-Radeon-Speicher/dp/B00A1572TQ/ref=sr_1_5?m=A3JWKAKR8XB7XF&s=computers&ie=UTF8&qid=1384951432&sr=1-5&keywords=HD7870
Würde mir da logischerweise auch die Transportkosten sparen, die werden nämlich nie mit einbezogen in Kalkulationen ;)
Wäre nämlich schon ganz chic´, außer ihr seid der Meinung das die 270x bedeutend besser ist, dann riskier ich es einfach mal bei einem anderen Händler.
Bei Mindfactory eine R9 270X bestellen. Z.B. die Asus 270x. Die Gigabyte oder Sapphire sind bereist lieferbar. Wenn du zwischen 0 und 6 Uhr bestellst, ist der Versand sogar kostenlos.
Mkay...aber erst ab 0 Uhr bestellen und über Kreditkarte ist nicht mal drin...bin ich mal gespannt wie lang das Teil dann braucht. Ich denk mal ihr bestellt da alle über die Überweisung?
Pimmelfechter: Normalerweise für deine Phenom II X4 940 muss gehen am sonst kannst du es OC bis 3500MHZ problemlos ,die frage ob deine Netzteil reicht dafür aus!!
