Fireplace April 2026
TV wird nicht als zweiter Bildschirm erkannt (HDMI)
Knepse
Jan. 2015
Hallo allerseits,
ich habe ein Problem beim verbinden meines PC´s mit meinem TV-Gerät.
Ich habe schon lange gegoogelt und einige Lösungswege getestet, aber leider hat keiner geholfen.
Vor einer Zeit habe ich meinen PC über ein HDMI-Kabel mit meinem TV-Gerät verbunden. Das ganze hat auch bis Tag X einwandfrei funktioniert. Ich habe einfach das eine Ende des HDMI-Kabels in den TV und das andere Ende in die Grafikkarte gesteckt, und der PC hat ohne weiteres Zutun das TV-Gerät erkannt. Ich konnte über RechtsklickDesktop -> Bildschirmauflösung die gewünschten Einstellungen vornehmen (Entweder Anzeige Duplizieren oder Anzeige erweitern).
Fazit: Ich konnte mein TV-Gerät ohne Probleme als zweiten Monitor benutzen, Videos darauf angucken, Spiele darauf spielen etc...
Das ganze hat super geklappt, bis zum Tag X, als mein TV-Gerät von meinem PC, aus unergründlichen Ursachen, einfach nicht mehr erkannt wurde.
Von nun an war in dem Menü "Bildschirmauflösung" nurnoch mein Hauptmonitor aufgelistet. Der zweite Bildschirm (also das TV Gerät) wird einfach nicht mehr erkannt.
Welche Problembehandlungen habe ich versucht:
  • Ich habe mir den neuesten Grafikkartentreiber heruntergeladen und installiert - Hat nichts gebracht
  • Ich habe mir ein neues HDMI-Kabel gekauft (vielleicht war mein altes ja kaputt) - Hat nichts gebracht
  • Ich habe die HDMI-Eingänge am TV-Gerät getestet - Sind alle in Ordnung
  • Ich habe in dem AMD Catalyst Control Center unter "Allgemeine Anzeigeaufgaben -> Anzeigen erkennen" versucht den zweiten Bildschirm erkennen zu lassen - Hat nichts gebracht
  • Ich habe natürlich auch versucht den Bildschirm im Menü "Bildschirmauflösung" erkennen zu lassen - Hat nichts gebracht
  • Ich habe mir im Geräte-Manager angeschaut, ob die Treiber der Grafikkarte zugeordnet werden - Graka läuft mit den neuesten Treibern
  • Das TV-Gerät einschalten und auf den passenden HDMI-Kanal wechseln, BEVOR der PC hochgefahren wird (Danke an Jast und sefanle für den Tipp)
Die Optionen, die mir noch einfallen, um dem Problem auf den Grund zu gehen wären:
  • Herausfinden, ob der HDMI-Anschluss aktiviert ist bzw. von den Treibern unterstützt wird - Ich habe ehrlichgesagt keine Ahnung, wie das gehen soll.
  • HDMI-Anschluss der Grafikkarte ist defekt - Ich weiß nicht wie man das Testet ( ich habe kein Gerät im Haushalt, um es zu testen)
  • PC platt machen und alles neu installieren - Würde ich ungern machen, da ich mir dafür eine externe Festplatte zulegen müsste um meine alten Daten zu speichern. Außerdem müsste ich alle Programm, Spiele, etc neu installieren, alle Einstellungen neu vornehmen und von einigen habe ich nicht mal mehr die CD´s.
Hier die Daten/Hardware des PC´s
Code:
Nr
Hostname : xxxxxx
Arbeitsgruppe : WORKGROUP
System
Modell : GigaByte P55-USB3
Gehäuse : GigaByte Desktop
Mainboard : GigaByte P55-USB3
System BIOS : Award (OEM) F5 04/28/2010
Gesamtspeicher : 4GB DIMM DDR3
Prozessor(en)
Prozessor : Intel(R) Core(TM) i5 CPU         750  @ 2.67GHz (4C 2.8GHz/3.19GHz, 2.13GHz IMC, 4x 256kB L2, 8MB L3)
Sockel/Slot : FC LGA1156
Chipsatz
Speichercontroller : Gigabyte Core (Clarksfield/Lynnfield) DMI 2x 2.4GHz (4.79GHz)
Speichercontroller : Gigabyte Core Desktop (Lynnfield) UnCore 2x 2.4GHz (4.79GHz), 4GB DIMM DDR3 1.33GHz 64-bit
Speichermodul(e)
Speichermodul : Corsair VS2GB1333D4 2GB DIMM DDR3 PC3-10700U DDR3-1334 (9-9-9-24 5-34-10-5)
Speichermodul : Kingston 99U5471-002A00LF 2GB DIMM DDR3 PC3-10700U DDR3-1334 (9-9-9-25 4-34-10-5)
Grafiksystem
Monitor : Philips 190C
 (1600x1200, 19.1")
Grafikkarte : AMD Radeon HD 5700 Series (10CU 800SP SM5.0 850MHz, 1GB DDR5 4.8GHz 128-bit, PCIe 2.00 x16)
Grafikprozessor
OpenCL GP-Prozessor : AMD Radeon HD 5700 Series (800SP 10C 850MHz, 1GB DDR5 4.8GHz 128-bit)
Compute Shader Prozessor : AMD Radeon HD 5700 Series (800SP 10C 850MHz, 1GB DDR5 4.8GHz 128-bit)
Physische Speichergeräte
Seagate ST3500418AS (500.1GB, SATA300, 3.5", 7200rpm, 16MB Cache) : 466GB (C:) (D:)
TSSTcorp CDDVDW SH-S223C (SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache) : k.A. (E:)
DTSOFT BDROM () : k.A. (H:)
Logischer Speichergeräte
System-reserviert : 100MB (NTFS)
Festplatte (D:) : 293GB (NTFS) @ Seagate ST3500418AS (500.1GB, SATA300, 3.5", 7200rpm, 16MB Cache)
Festplatte (C:) : 173GB (NTFS) @ Seagate ST3500418AS (500.1GB, SATA300, 3.5", 7200rpm, 16MB Cache)
Diskettenlaufwerk (A:) : k.A.
CD-ROM/DVD (E:) : k.A. @ TSSTcorp CDDVDW SH-S223C (SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache)
CD-ROM/DVD (H:) : k.A. @ DTSOFT BDROM ()
Peripherie
LPC Hub Controller 1 : Gigabyte P55 LPC Interface Controller
LPC Legacy Controller 1 : ITE IT8720F
Audio Gerät : Gigabyte P55/PM55/3400 High Definition Audio
Audio Gerät : Pine Technology EG JUNIPER XT Audio Device [Radeon HD 5700 Series]
Audio Codec : ATI (AMD) HDMI Audio
Serielle Port(s) : 1
Parallel-Port(s) : 1
Laufwerkscontroller : Gigabyte P55/PM55/3400 4 port SATA IDE Controller
Laufwerkscontroller : Gigabyte P55/PM55/3400 2 port SATA IDE Controller
Laufwerkscontroller : Gigabyte JMB36X PCIE-to-SATAII/IDE RAID Controller
USB Controller 1 : Gigabyte P55/PM55/3400 USB Controller
USB Controller 2 : Gigabyte P55/PM55/3400 USB Controller
USB Controller 3 : Gigabyte P55/PM55/3400 USB Controller
USB Controller 4 : Gigabyte P55/PM55/3400 USB2 Enhanced Host Controller
USB Controller 5 : Gigabyte P55/PM55/3400 USB Controller
USB Controller 6 : Gigabyte P55/PM55/3400 USB Controller
USB Controller 7 : Gigabyte P55/PM55/3400 USB Controller
USB Controller 8 : Gigabyte P55/PM55/3400 USB Controller
System SMBus Controller 1 : Intel ICH SMBus
Drucker- und Faxgeräte
Drucker : Microsoft XPS Document Writer (600x600, Farbwiedergabe)
Drucker : HP Deskjet 3520 series (600x600, USB, Farbwiedergabe)
Fax : Microsoft Shared Fax Driver (200x200)
Drucker : Send To Microsoft OneNote 2010 Driver (1200x1200, Farbwiedergabe)
Netzwerkdienste
Netzwerkadapter : TAP-Win32 Adapter V9 (Tunngle) (Ethernet)
Netzwerkadapter : Realtek PCIe GBE Family Controller (Ethernet, 1Gbps)
Betriebssystem
Windowssystem : Microsoft Windows 7 Ultimate 6.01.7601 (Service Pack 1)
Kompatibel mit Plattform : x64
Windows Leistungsindex
Aktuelles System : 5.9
Hier die Treiberdetails der Grafikkarte:
Eigenschaften von AMD Radeon HD 5700 Series
Gerätetyp: Grafikkarte
Hersteller: Advanced Micro Devices, Inc.
Gerätestatus: Das Gerät funktioniert einwandfrei.
Treiberanbieter: Advanced Micro Devices, Inc.
Treiberdatum: 20.11.2014
Treiberversion: 14.501.1003.0
Signaturgeber: Microsoft Windows Hardware Compatibility
Ich verwende dieses TV-Gerät: Toshiba 42SL863G
Danke fürs lesen! Ich hoffe ich habe das Problem einigermaßen verständlich geschildert.
Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mir bei dem Problem helfen könnt und/oder Tipps habt, was man noch austesten kann, damit der PC das TV-Gerät wieder als 2. Monitor erkennt.
LG
Ist aber nicht zufällig ein LG LCD oder?
Habe ein ähnliches Problem gehabt. Geholfen hat letztendlich folgendes:
Erst den TV anschalten und auf den entsprechenden HDMI Eingang gehen, dann den PC hochfahren und TV erkennen lassen
Ich hatte auch das Problem mit einer alten Ati-Karten. So weit ich mich erinnern kann, hat jast recht. Du musst den Fernseher schon eingeschaltet haben. Ich hab sogar dann erst immer das HDMi Kabel in die Grafikkarte gesteckt.
Danke für die Antworten, aber das klappt nicht.
Als die Verbindung mit dem TV noch funktioniert hat, konnte ich den TV auch im laufenden Betrieb dazuschalten.
bump
