Grafikkarte deinstallieren
Sal'Ahadji
Sep. 2011
Moin,
Ich habe lange die OnBoard-Grafik meines Rechners verwendet und wollte nun mal ne Grafikkarte einbauen, die hier noch so herum gelegen hat.
Nach dem Einbau stellte sich jedoch heraus, dass das Netzteil wohl nicht genug Saft für die Karte liefert und der Rechner deshalb nur schwer anspringt (, allerdings trotzdem rund läuft, wenn er denn angeht.)
Ich möchte daher die Grafikkarte wieder ausbauen und weiterhin die OnBoard-Grafik verwenden.
Was muss ich dabei beachten?
Mein erster Versuch die Karte wieder auszubauen lief leider schief. Der Rechner sprang zwar wieder normal an, allerdings erhielt ich ständig nach wenigen Minuten einen Blue-Screen, der mir irgendetwas von nem "Memory"-Problem erzählen wollte.
Ich hoffe mir kann da jemand weiterhelfen.^^
Wes bedeutet "springt nur schwer an"? Bei einem Motor kann ich mir das vorstellen, aber... :D
Und wenn er läuft, warum willst du sie wieder ausbauen?
Welches Netzteil hast du und welche Grafikkarte?
Mehr Info zur Hardware wäre sehr hilfreich !
Steck den Monitor wieder um, entferne die Grafikkarte aus dem Computer. Fertig.
Betriebssystem: Windows 7 Home Premium (64-bit)
Prozessor: AMD Athlon II X2 220 (2,8 Ghz)
Grafikkarte: ATI Radeon X1550 Series (256 MB)
OnBoard-Grafik: NVIDIA nForce 630a Chipsatz
Normalerweise drückt man einmal kurz auf den Power-Button und der Rechner springt an.
Bei mir passiert da ersteinmal gar nichts.
Ich muss immer wieder auf den Power-Button drücken bzw. gedrückt halten, bis der Rechner dann irgendwann anspringt.
Das hört sich tatsächlich fast wie bei der Zündung eines Automotors an...
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf Dauer gut für den Rechner ist. Darum soll die Karte wieder raus, solange ich den Rechner noch anbekomme.^^
Genau das hat ja eben nicht funktioniert.
Reproduzier den Blue Screen und poste hier, was die Kiste dir zu sagen versucht.
