Grafikkarte wird nicht mehr erkannt, was tun?
Jan. 2014
Hi ich versuchs mal recht ausführlich zu erklären,
also mein Problem ist folgendes ich habe meinen Pc gestern abend ganz normal runtergefahren. Am nächsten Tag stehe ich auf und fahre den PC hoch und plötzlich zeigt mein Bildschirm nur schwarzbild erkennt aber anscheinend dass er an etwas steckt, da nicht die meldung kam das ich doch bitte das signalkabel prüfen solle. dann habe ich ihn wieder runtergefahren und das Kabel in den DVI anschluss meines Mainboards gesteckt. Jetzt hatte ich wieder bild am Monitor als Windows hochgefahren war hatte ich jedoch nur 800x600 und Aero war deaktiviert. Sofort hat windows "Intel HD Graphics 3000" runtergeladen so dass ich wieder eine normale auflösung hatte.
so viel zum vorfall, jetzt allerdings wird die Grafikkarte nirgends mehr angezeigt weder im Gerätemanager noch in diversen Programmen wie "PC Wizard" nach langem versuchen und rumgetuhe hab ich mal in den PC reingeschaut und festgestellt das der Lüfter der Grafikkarte immer noch läuft. es macht keinen UNterschied ob ich die Grafikkarte eingebaut habe oder nicht der PC fährt ganz normal hoch. wenn ich die Grafikkarte einstecke kommt nichteinmal die "automatische Hardware erkennung" von Windows sondern es passiert einfach nichts.. wenn ich ein Stromkabel von der Gafikkarte löse dreht der Lüfter auf 100%.
da ich den PC sowieso mal neu aufsetzten wollte hab ich das auch gleich getan da ich aber die Treiber CD des Mainboards nicht mehr habe, hab ich mir die erforderlichen trieber davor von der MSI seite geladen und auf nen USB stick gezogen soo windows neu installiert und immer noch beim selben stand es wird sofort wieder der interne Grafikchip verwendet und meine grafikkarte wird nicht erkannt. wenn ich jetz versuche die AMD Catalyst software zu installieren kommt von windows die Fehler meldung "Dieses Programm ist nicht mit der aktuellen version von windows kompatibel obwohl ich sicher die richtige gewählt habe. So jetz meine Frage an euch was soll ich tun? wie kriege ich meine GRafikkarte wieder zum laufen? ich danke euch schonmal im voraus :)
PC System:
8GB Ram Ripjaws 1333 MHz (2x 4GB Riegel)
AMD HD 6870 1GB VRAM
Intel i5 2500k (4x 3,30 GHz)
425 Watt Netzteil von Enermax [PRO 82+]
Sata Festplatten (300GB Western Digital / 250GB Maxtor)
Mainboard: MSI PH61A- P35
Windows 7 Ultimate SP1 64 bit
Wenn Du den Rechner an machst und das Kabel in der Graka steckt kommt kein Bild (Bios-Post)?
Dann ist die Graka verreckt, denn da interessiert noch gar kein Treiber.
Schritt 1
• Ihr geht in die Systemsteuerung auf Programme und Funktionen bzw XP auf Software.
• Ihr wählt den ATI Catalyst Install Manager und klickt auf *Ändern*
• Ihr deinstalliert die Complette ATI Software *letzter Punkt*
• Rechner unbedingt neu starten
• Nach dem Reboot muss von Windows der Standard VGA Treiber geladen sein.
Schritt 2
• Ihr geht auf Laufwerks C und stellt in den Ordneroptionen das Anzeigen versteckter Ordner an
• Win7 ihr geht in den C:\Benutzer\Username\Appdate Ordner, nur zu wenn ^^
• Windows XP unter C:\ Dokumente und Einstellungen
• Geht in Local -> löscht den ATI Ordner
• Geht in Roaming -> löscht den ATI Ordner
• Geht in die C:\ löscht den AMD Ordner
Schritt 3
• Neuen Treiber installieren
• System neu Starten fertig.
nein es kommt kein Bild nichts wird angezeigt
Keks2me schrieb:
Schritt 1
Schritt 2
Schritt 3
Die SOftware ist ja jetzt nichtmal mehr installiert und lässt sich wie beschrieben auch nicht mehr installieren
Eines könntest noch probieren - die GraKa mal aus dem Port ziehen und noch mal neu einsetzen, mir ist das mal passiert das anscheinend nur eine Kontaktschwierigkeit war.
Wenn es dann nicht geht bleiben nur 2 Möglichkeiten, entweder GraKa putt oder der PCI-E Port ausgefallen - letzteres hatte ich schon bei 2 Asrock Boards für den Sockel.
kann man was dagegen machen wenn der PCI port ausgefallen ist?
Normal nicht, außer es hätte sich auf der Rückseite des Boards eine Lötstelle verabschiedet, was eher unwahrscheinlich ist.
hmm ja doof sowas, naja was soll man machen..
komisch nur das die Grafikkarte genau dann kaputt geht wenn 2 1/2 wochen zuvor die Garantie abgelaufen ist...
Aber danke trotzdem :D
