Grafikkarten-Empfehlungen für angegebenes System
Zugflitzer
Feb. 2016
Moin,
ich habe mir vor ca. einem Monat einen Dell-PC zugelegt mit folgenden Eckdaten:
Mainboard: Gigabyte Ultra Durable GA-F2A78M-HD2
Prozessor: AMD A8-7600 (4*3,8 GHz) mit AMD Radeon R7 Grafikchip
Arbeitsspeicher: 16 GB DDR3-RAM
Netzteil: 420 Watt
Hier ein Link zu dem Artikel:
http://www.systemtreff.de/PC-SYSTEM...6GB-RAM-128GB-SSD-500-GB-HDD-HD-Radeon-6xCore
Jedoch muss ich darauf hinweisen, dass anstatt des hier angegebenen ASUS-Mainboards das oben genannte Gigabyte-Mainboard verbaut ist.
Da dieses System nur mit einee etwas schwachen Onboard-Grafik ausgeliefert wurde, würde ich mir gerne eine Grafikkarte nachrüsten, wofür ich einen Kostenrahmen von ca. 150 Euro bis 250 Euro angesetzt habe.
Welche für dieses System passende Karten könntet ihr mir empfehlen?
Gestoßen bin ich bereits auf folgende Angebote:
http://www.notebooksbilliger.de/asu...%2B4gd5%2Bgaming%2Bgrafikkarte?nbb=pn.md#Q4C8
und
https://www.alternate.de/MSI/GeForce-GTX960-4GD5T-OC-Grafikkarte/html/product/1212581
Wären die passend für das System und wenn ja: Welche der beiden ist besser?
Für dein Sys und speziell mit deinem Knallbonbon-NT würde ich max. eine GTX 950 stecken
http://geizhals.de/kfa-geforce-gtx-950-black-oc-sniper-95nph8dsh4hb-a1328774.html?hloc=at&hloc=de
Selbst bei einer sparsamen GTX960 hätte ich aufgrund des Alters und, hmm, sagen wir mal der nicht sooo guten Qualität des NT Bedenken.
Ich gehe ganz stark von einem NT der Marke LC-Power aus
Edith sagt: alternativ kaufst du zu der MSI GTX960 noch ein passendes NT
wie z.B. http://geizhals.de/cooler-master-g450m-450w-atx-2-31-rs-450-amaab1-a1010337.html
also ich rate dir definitiv von der GTX 950 ab. Die Karte ist zu schwach - auch die 960 ist kein Performancekracher. Von den genannten würde ich zur R9 380 greifen und einfach mal ausprobieren ob dein Netzteil das packt. Sollte es zu Abstürzen kommen, dann kommst du nicht um ein neues NT herum. Wenn du die 380 nicht willst oder dein NT sie nicht packt, kannst du sie immer noch zurückschicken und es mit der 960 probieren - die genehmigt sich weniger Energie und ein Vorteil ist außerdem der effizientere Nvidia Treiber bei schwachen CPUs.
Die 960er und die 380er sind leistungsmäßig auf Augenhöhe -
zig Tests belegen dies.
Nur mit dem Unterschied, daß die AMD einiges mehr an Strom verballert
(und für das aktuelle NT wird das sicherlich ein Problem sein !)
Mach mal ein Foto von deinem Netzteil und stell es hier rein. Vielleicht ist ja auch was brauchbares verbaut. Eine GTX 950 ist wirklich nicht das gelbe vom Ei aber man kann damit auch spielen. Eben mit moderaten Einstellungen. Das können/kennen hier viele nicht :D
Wenn das Netzteil soweit ok ist, würde ich dir ebenfalls zur 4GB GTX 960 raten. Die gibts ab 200€ und zur Not wäre sogar ein vernünftiges Netzteil drin. Dieses z.b.: https://geizhals.de/cooler-master-b500-ver-2-500w-atx-2-3-rs-500-acab-b1-a1169231.html?hloc=de
Hier ein Test dazu: https://www.computerbase.de/artikel/netzteile/40-euro-netzteile-500-550-watt-test.49513/seite-7
Ich würde ja auch lieber die Nvidia GTX960 oder GTX950 empfehlen.
Vorausgesetzt das Netzteil in Deinem neuen PC hat überhaupt ein 6-poliges PCie-Kabel. Das brauchst Du bei beiden Karten.
Bei so einem günsigen PC-Angebot, würde ich dem Netzteil nicht gerade viel zutrauen. Als Spiele-PC-Basis ist das Teil nicht der Bringer. Meist muss man dann doch Komponenten zukaufen. Und dann ist es nicht mehr günstiger, als eine eigene Zusammenstellung...
