Grafikkartentreiber muss wieder hergestellt werden, nix geht mehr!
goenner
Feb. 2009
zunächst mal mein System:
Sapphire HD 4870 1024MB GDDR5 PCIe 2.0 Toxic
WD Caviar Blue 640GB SATAII 16MB
OCZ 4096MB KIT PC2-8000U Platinum XTC CL5
ASUS P5Q-E, P45
Enermax MODU82+ 625W
Intel Core 2 Duo E8400 So775 BOX 2x3.00GHz 6MB E0 156,50 (aktuell kein OC!!!)
OS: Windows 7 64 Professional
Den Pc habe ich seit Februrar 2009 und hatte bislang keine Probleme.
Vor ein paar Tagen wurde einfach mein Bildschirm schwarz und die Lüfter haben laut gedreht (glaube der von der Graka).
Seit dem Reboot ist meine Graka nur am Spinnen! Ich habe an der Softwarekonfiguration nichts geändert.
Ich kriege oft Pixelfehler und der Bildschirm wird für ein paar Sekunden schwarz. Das Bild kommt wieder und ich kriege die Windows Meldung: "Der Anzeigetreiber wurde nach einem Fehler wiederhergestellt" mit einem Untersatz, dass der AMD Driver nicht richtig funktioniert hat.
Ich habe den Grafikkartentreiber deinstalliert mit DriverCleaner und DriverSweeper und die Registry mit Regclean auch noch mal gelöscht.
Ich habe den aktuellen Treiber von amd.de und der off. Sapphire Seite installiert, aber alles bleibt beim alten. Momentan stürzt der PC während der Grafikkartentreiber-Installaton sogar ab, also Bild wird schwarz.
Ich kann im Desktopbetrieb einigermaßen arbeiten, kriege manchmal den Bildfehler für ein paar Sekunden. Games gehen aber gar nicht mehr, das Bild wird dann schwar und ich komme nur mit Task Manager wieder zurück, wenn ich das Spiel beende, aber das klappt auch nicht immer.
Ich gehe mal von einem Defekt der Grafikkarte aus. Nur ein wenig seltsam ist, dass ich eine alte Ersatzkarte (Radeon x800 gto) anschließen wollte, mit der aber beim booten einen grafikfehler bekommen habe und mit dieser karte seitdem gar kein Bild kriege. Aber vielleicht ist sie auch kaputt. Die habe ich mal irgendwann aus einem Restbestand geschenkt bekommen.
Frage: Kann das ein Software/Treiber-Problem sein? Kann was anderes von der Hardware die Ursache sein?
Wie vorgehen? Grafikkarte einschicken und dann mit der neuen Karte einfach neu probieren? Hab schon bei Home of Hardware angerufen und der Mitarbeiter geht von einem Defekt der Graka aus und meinte, ich soll sie einsenden. Wenn jetzt sich keine neue Idee ergebt, werde ich das auch machen.
:kotz:
Was ich noch ergänzen kann: Daten von GPU-Z im Deskopbetrieb:
GPU Core Clock 500mhz
GPU Memory Clock 1000mhz
gpu temperature: 65°
fan speed 7-10%
GPU Load 0%
fan speed 740 rpm
gpu temp DISPIO 65°
gpu temp MEMIO 80,5°
gpu temp SHADERCORE 73°
VDDC -- V
VDDC Current 4,1 A
VDDC Phase #1 Temp 6°
Phase #2 Temp 0°
Phase #3 96°
falls das hilft...
treiber hab ich den aktuellsten catalyst, gpu-z sagt atiumdag 8.771.0.0
Mittlerweile kann ich nicht mal mehr den Catalyst installieren.
Habe Treiber noch mal bereinigt und will den Grafiktreiber installieren, aber in der Install wird der Bildschirm schwarz und der Lüfter der Graka dreht auf Maximum, es geht nix mehr. Kann ich dann nur noch rebooten.
Ich schick die Graka jetzt ein. Wär nur echt dämlich, wenn die 4 Wochen weg ist und ich die zurückkriege dem Motto nach "Ja bei uns geht alles einwandfrei!"....
