Grafikkartenwechsel
Don Sanchez
Apr. 2008
Also.. *hust*, ich hab noch nie ne PCIe Grafikkarte ein/ausgebaut, und muss meine Graka mal kurz ausbauen, um einen Stecker, der sich direkt darunter befindet raus zu ziehen (Front 1934, den Anschluss am Frontpanel brauch ich eh nicht, und das Kabel ist im Weg meiner neuen X-Fi Music).
Erstmal:
Coolermaster Centurion 5
abit IP35
Geforce 8800 GTS 512 (Dualslot Kühler)
So, habe die Schrauben entfernt und das Stromkabel abgesteckt.
Wie bekomm ich die jetzt richtig aus dem Slot herraus?
Unten ist so ein kleiner weißer Hebel zur Verriegelung, muss ich den zuerst mit Kraft umlegen und dann die Graka rausziehen? Oder gleichzeitg beim umlegen schon an der Graka ziehen?
Und wieviel Kraft ist normalerweise notwendig um den umzulegen? :hammer_alt:
Hier ein Bild des Hebels:
Danke für jede Hilfe..
Drücken in Richtung des Slots du Experte :) Umlegen dann ist er wohl schrott.
Kraft ist dafür keine Notwendig oder sehr wenig.
Oh. :D
Also den einen Milimeter direkt an den Slot drandrücken ja? :)
Zum entfernen der Graka ja, beim einbau die Karte reindrücken und er rastet autom. ein.
