Graka für Triple Monitor Setup
Wordi
Jan. 2011
also es geht nur indirekt um ein Triple Monitor Setup.
Ich möchte kurz meine aktuelle Hardware vorstellen:
CPU: i5 2500K
Graka: XFX 7870 DD
Aktuell habe ich an meinem PC einen Syncmaster 2450 ohne DP (über DVI) und den Fernseher im Wohnzimmer (über AVR mit HDMI) angeschlossen. Nun kommt nächste Woche ein gebrauchter Syncmaster 2450 als Zweitmonitor hinzu und ich möchte mir für die Zukunft offen lassen, evtl. einen dritten Syncmaster 2450 dazu zu nehmen. Dementsprechend wäre die maximale Anzahl 4 "Monitore".
Meine aktuelle Graka kann, wenn ich richtig informiert bin, keine 2xDVI und 1xHDMI gleichzeitig, sondern ich bräuchte einen aktiven DP-Adapter. Wenn ich jetzt meine GRafikkarte auf bspw. eine 280X wechsel, hätte ich bei 4 Monitoren (die alle keinen DP haben) doch wieder das gleiche Problem, dass ich jetzt habe, oder?!?!
Dementsprechend bräuchte ich so oder so einen aktiven DP-Adapter, oder eine zweite GRafikkarte ala 5450?
Ich bedanke mich, für eure Hilfe.
Grüße
Edit: Der Fernseher wird nur angesteuert, wenn keiner am PC arbeitet, falls das auch die Lösung meines Problems sein könnte. Nur möchte ich natürlich keine Stecker umstecken...
Ich weiß nicht wie das mit einer 7xxx und einer 5xxx, aber ich habe aus ähnlichem Grund eine 5770 und eine 5450 und kann so 4 bzw. mit DP auch 5 Monitore ansteuern. Entscheidend ist wohl, dass Du nur einen Treiber für beide Karten nutzen kannst, dann funktioniert das ohne Probleme.
Besitzt du ein Mainboard mit Onboard Grafikanschlüssen? Wenn ja dann kannst du zusätzlich zur 7870 noch die iGPU nehmen und dort einen Bildschirm per DVI oder Displayport (abhängig vom Board) anschliessen. Klappt wunderbar!
Evtl. soll auf den drei Monitoren, falls denn ein dritter dazu kommt, auch gespielt werden können. Aber Übergangsweise ist der Tipp von Paokara sehr gut. So kann ich erstmal den zweiten Monitor anschließen, ohne eine Investition.
Habe gerade nachgesehen, dass AsRock Z68 Pro3 Gen3 hat sogar einen HDMI Ausgang. Da könnte ja theoretisch dann der TV ran und sobald ein Dritter Monitor Einzug erhält, wechsel ich die GRafikkarte, so kann ich alle 4 anschließen. Da über den TV nur Filme geguckt werden, ist da der 24p Bug über den Mainboard Ausgang ein Problem?
Grüße
