3faltigkeit
- Jan. 2017
Servus Zusammen,
Ich hab meine XFX 5700xt das ii schon länger auf den Morpheus II umgebaut. Für Frischluft sorgen zwei 120mm Noctua ippc 3000 Lüfter. Diese hatte ich bisher über das Mainboard angesteuert. Den Lüfteranschluss auf meinem mITX Board wollte ich jetzt gern frei bekommen und die Lüfter der Gratis eben auch von dieser Steuern lassen. Entsprechend habe ich mir einen mini-pwm Lüfteradapter beschafft und alles entsprechend angeschlossen. Die Lüfter laufen aber nicht. Ich sehe z.B. Afterburner, dass die Graka je nach Temperatur regelt, aber wie gesagt an den Lüftern tut sich nichts. Wenn ich Afterburner manuell auf 100% Stelle laufen die Lüfter kurz auf 100% und bleiben dann wieder stehen. Wenn der Stecker nicht ganz drin ist Laufen sie auf 100%. Also Strom kommt, es scheint am PWM Signal zu liegen. Ein einzelner Lüfter tut es auch nicht. Ich hab auch noch einen zweiten pwm-mini Adapter (1:1, kein Y) und mit dem laufen die Lüfter genauso wenig. Hat eventuell jemand eine Idee dazu?
Besten Dank schon Mal
