Grakalüfter macht sich selbstständig!
inspire1988
Sep. 2006
Also ich hab da so ein Problem mit meiner Radeon X1900XT und dem ATITool Version 0.27, hab allerdings auch schon die 0.26 versucht ohne Erfolg. Das Problem ist ein bischen kompliziert, deshalb hier eine sehr detaillierte Schilderung
Also wenn man rechts unten auf settings klickt wählt man oben im Dropdownmenü Fan Control aus. Da kann man dann aus 3 Möglichkeiten wählen: Fixed percentage, Try to keep Temperature at, und dynamic based on GPU temperature. Ich hab das letzte gewählt, da kann man dann die Lüftergeschwindigkeit abhängig von der GPU Temperatur einstellen. Ich hab (ursprünglich) folgende Werte eingestellt:
0° --> 27%
55° --> 35%
65° --> 50%
75° --> 73%
80° --> 80%
85° --> 85%
90° --> 95%
100°--> 100%
Das sind die Werte, die ich im Profil eingestellt hab, die GPU Temperatur bleibt damit selbst bei höchstleistung unter 80°.
Jetzt kommt das Problem: Das Programm stellt die Werte der rechten Spalte ohne mein zutun selbstständig runter! Das hat dann natürlich zur Folge, dass der Lüfter bei der gleichen Temperatur sich langsamer dreht. Gerade eben ist es z.B. wieder passiert. Die Werte sehen nun folgendermaßen aus:
0° --> 19%
55° --> 25%
65° --> 34%
75° --> 50%
80° --> 56%
85° --> 59%
90° --> 66%
100° --> 69%
Ich hoffe, das Problem ist nun damit klar. Gestern Abend waren die Werte in der rechten Spalte noch tiefer, d.h. 0° --> 11% und 100° --> 43%. dazwischen natürlich auch entsprechend, die genauen Werte weiß ich nicht mehr, ich weiß nur noch das die Temperatur bei 70° im Idle lag mit steigender Tendenz, im Moment liegt sie (mit den Werten von der 2. Spalte oben) bei konstant 54°, normalerweise liegt sie im Idle bei ~ 45°.
Das ganze geschieht ohne jegliches zutun meinerseits. Weiß jemand, was da los ist?
also ich hatte mal ne x800gto da hats wunderbar funktioniert. Die hatte allerdings auch nen Silencer drauf.
Hast du den Kühler/Lüfter getauscht?
Oder vielleicht hat das ATI-Tool Probleme mit 7V oder 12V Lüfter. Das könnte ich mir noch vorstrellen. Ich weiß gar nicht ob man im Treibermenü selber noch was dazu einstellen kann?!
Edit: Ich hatte ATITool 0.24
Ich hab den Standartlüfter. Das komische ist, dass es bis vor kurzem einwandfrei funktioniert hat. Mit der 0.26 Version ist es manchmal auch passiert, dass der Lüfter einfach plötzlich im Desktopbetrieb (Idle) ohne jeglichen Grund auf 100% gesprungen ist, dann konnte ich machen, was ich will. Als ich versucht hab einen festen Wert einzustellen, ist er z war kurzzeitig runtergekommen, aber sofort wieder auf 100% --> Neustart war die einzige Lösung.
Welches Treibermenü meinst du? Meinst du das Catalyst Control Center?
Ich habe manchmal das "Problem", daß der Treiber nicht mitbekommt, daß die Temperatur eine Schwelle wieder unterschritten hat. Dann läuft der Lüfter zB auf 20% bis 54° und ab 55° auf 30%, dadurch sinkt die Temperatur wieder, er bleibt aber auf 30%. Dadurch ändern sich die Einstellungen im ATT aber nicht.
Daß sich die Werte im ATT von selbst ändern hatte ich nur beim Neustart oder nach dem Aufwecken aus dem Ruhezustand, aber das meinst du ja offensichtlich nicht.
nee beim CCC kannst du diesbezüglich nix enstellen, da kannst du nur übertakten mit dem ATI Overdrive.
@warlaan das hab ich noch nicht probiert, ich wollt gerade in den Ruhezustand, um zu schauen, aber da meinte der wieder, dass nicht genug Systemresourcen verfügbar sind, so ein Schwachsinn, natürlich sind da genug verfügbar:rolleyes:
Übrigens spreche ich nicht von dem ATT, sondern von dem ATITool. mit dem ATT hab ich das Problem, dass der die Taktraten, die ich bein CCC Overdrive eingestellt hab auch für den 2D Betrieb übernimmt, d.h. der läuft auch im 2D Betrieb mit den Taktraten, die eiogentlich für den 3D Betrieb Vorgesehen sind. Mir machts zwar nix aus, meine Eltern zahlen die Stromrechnung, aber es muss ja nicht sein.
