Größter CPU für den Aspire ax3960?
Dealirio
Cadet 1st Year
Feb. 2015
Ich will den Größten Kompatiblen CPU in meinen Acer Aspire ax3960 einbauen. Hat jemand eine ahnung was dafür der Größte CPU ist?
Danke
Dealirio
Wo liegt das Problem mit deinem 2600er?
Der sollte doch eig genug Dampf haben...
Denke nicht das ich eine Ivy-Bridge OC-CPU bedenkenlos und blindlings für einen OEM-Rechner empfehlen würde und dass es von der Performance nennenswert was bringt.
hier schon, der 3770k ist sparsamer.. und oc wird eh nicht gehen bei dem board.. aber bei oc hättest du recht in meinen augen.
Du kannst aber nicht sagen dass das Acer-OEM-Board für Ivy-Bridge-CPUs die nötigen Microcode-Updates mitbringt, oder? Also ich kann es zumindest nicht sicher sagen und finde dazu bei Acer auch nichts. Müsste man direkt mal bei Acer nachfragen sonst.
Ein 2700K-Sandy-Bridge wäre vermutlich das Maximum was sicher geht, übertakten kann man mit der Kiste aber nichts und die 100MHz gegenüber dem 2600 kann man sich in die Haare schmieren, zumal das Feature-Set des 2700k künstlich eingeschränkt ist (kein TxT, vPro, VT-d).
Der 3770 (k können wir uns schenken) hat im Endeffekt auch nur 100MHz mehr, wenn er ginge. Für 5-10% Mehrleistung weil er mehr pro Takt gewuppt bekommt. Gut, aber nach Sinnhaftigkeit wurde ja nicht gefragt.
Neustes Bios installieren, dann 3770k einbauen und falls es nicht geht, zurückschicken.
Aber prinzipiell ist das die größte CPU die gehen könnte. (Könnte ja bei Acer nachfragen)
UND du hast was komplett anderes gesagt
"Denke nicht das ich eine Ivy-Bridge OC-CPU bedenkenlos und blindlings für einen OEM-Rechner…" -> du denkst zu viel Leistung und DA liegst du einfach falsch. Aber sei halt ein rechthaberischer Besserwisser …
Und ja, das schrieb ich bereits, die Sinnhaftigkeit von 2600 zu 3770 ist nicht gegeben.
Vor allem frag ich mich, warum die CPU des TE auf dem CPU-Z Screenshot mit 2,2 Volt Vcore läuft?
Und das bei 1,5 Ghz Takt? Da ist wohl eher was andres im Argen....
Bitte, geht´s noch? Wo denke ich "zuviel Leistung"? Ich denke auf OEM-Boards gibt´s häufig Probleme das neue CPUs einfach mangels Microcode nicht supported werden und frage Dich nur ob Du´s im konkreten Fall weisst weil ich es nicht tue und zu bedenken gebe und das sage ich jetzt zum DRITTEN MAL. Da muss man halt den Hersteller Fragen, was ich ebenfalls schrieb. Hätte ja sein können das Du es WEISST weil Du einen entsprechenden Einblick oder Erfahrung hast die ich nicht habe, daher habe ich nachgefragt.
Es ist halt total Latte selbst wenn der Sockel und der Chipsatz es grundsätzlich hergeben, wenn es das BIOS/UEFI nicht tut.
Alles besser als sich den Kram auf Verdacht zu bestellen und die CPU dann zurückschicken zu müssen für einen ohnehin kaum existenten Leistungszuwachs.
Aber sei halt einfach ein Arsch, wir sind ja im Internet.
Danke für die Antworten.
Er hat schon gut Power muss man sagen... Dachte aber trotzdem dass noch mehr ginge.. Aber wenn ich ein paar hundert euro bezahle um kaum Spürbare mehrleistung zu haben ist das auch nichts.
Ssd ist bereits installiert. Graka ist eine amd Radeon 6570.
Hab jetzt noch einige uploads laufen...
Muss ich denn das System neu starten nach dem Bios Update mit dem Windowstool?
Ja.
Beim BIOS-Update keine anderen Anwendungen laufen lassen.
Ich würde eher die DOS-Variante nehmen.
Die ist sicherer.
bei fertig rechnern solltest du das den hersteller fragen, denn der hat auch meist das bios vom board verbrochen und somit weiss nur der welche cpus damit betrieben werden können
normale bios updates kannst da nämlich meist nicht aufspielen
Wobei eine Grafikkarte ein neues Netzteil voraussetzt.
Und wohl auch ein neues Gehäuse. Scheint wohl ein Slim-Case zu sein.
