Mokkaduschu
- Aug. 2011
Hallo, da ich seit einer Woche mich mit einem Seuchenrechner rumquäle, habe ich mich entschlossen mich hier mal anzumelden und mal mein Problem zu schildern.
Ich habe vor 1 Woche einen Rechner zusammengestellt der ursprünglich aus den Komponenten:
Gigabyte GA-890GPA-UD3H
AMD Phenom II X4 965 3,4 Ghz
Be Quiet Straight P. E8 580 W
2x GSkill 4 Gb 1333 Mhz Ripjaws (also insgesamt 8Gb)
Samsung 1 Tb HD103SJ F3
Es fing damit an das wir 2 Rechner an einem Abend zusammengebaut haben. Den ersten mit dieser Ausstatung der zweiter mit komplett anderen. Besagten ersten Rechner wurde dann gestartet und hatte sofort ein Bild Lüfter drehten sich Temperatur blieb konstant. Daher entschied ich mich Windows 7 Professional zu installieren. Alles ohne Probleme selbst die Treiber Installation lief problemlos. Danach wurde der besagte Rechner abgeschlossen und der andere installiert. Nach einem Tag entschied ich mich bei dem ersten Rechner einen Virenscanner zu installieren. Was nicht erfolgen konnte, da der Rechner kein Bild mehr lieferte (an den Kabel / steckverbindungen wurde nichts geändert) nach ein paar mal netzschalter ein & ausschalten kam dann zufälligerweise ein Bild und Windows war hochgefahren. Danach traten diverse Bluescreens auf. Meine erste Vermutung lag an einem fehlerhaften Treiber. Daher entschied ich mich den Rechner zu formatieren und nochmal zu installieren mit einem minimum an Treibern. Bereits bei der Windows Installation trat ein Bluescreen auf. Es gelang mir dann dennoch den rechner zu installieren und dieser lief dann anstandslos. Daher hab ich den Rechner zu meinen Vater gebracht, da er eigentlich für ihn gedacht war. Nach 3 Tagen meinte mein Vater er könne kein Drucker installieren es würde noch nicht mal eine neue Hardware erkannt. Als ich zu ihm kam war der Rechner bereits an was mein Vater verwunderte, da er eigentlich im Energiesparmodus war. Ich versuchte ein Bild zu bekommen was mir misslang danach folgte die Netschalter ein/aus schalte Phase worauf dann immer noch kein Bild kam. Zuhause hatte ich dann Ram entfernt (vorher waren alle Slots belegt) danach nur noch slot 2 und 4 womit der Rechner wieder ein Bild lieferte und auch nur in dieser Einstellung. Nach kurzem nachlesen im Internet und im Gskill Forum wurde dort empfohlen den Ram nicht mit diesem Board zu betreiben da es häufig zu Komplikationen kommen kann.
Am nächsten Tag fuhr ich zum Händler wo ich den Ram gegen einen Kingston HyperX 8 GB DDR3- 1333 Mhz getauscht habe.
Diesen habe ich installiert und im Dual Channel auf Slot 1 und 3 sowie Slot 2 und 4 ausprobiert, wodurch ich bei beiden Einstellungen kein Bild bekommen habe.
Danach habe ich das Netzteil getauscht aus meinen eigenen Rechner, welches ein Be Quiet mit 550 W ist. Was aber auch kein Erfolg brachte.
Mit einem Ram Riegel lief der Rechner, aber nur kurz, da nach kurzer Zeit Bluescreens folgten.
Nach überprüfen des Rams mit memtest-x86 4.20 und mehreren Stunden durchlaufen ergab sich nicht ein Fehler auch diverse andere Versionen von memtest ergaben das selbe Ergebnis. Daher dachte ich mir das das Mainboard defekt sein muss
Am nächsten Tag war ich wieder beim netten Händler der nach kurzem testen feststellte das das Board defekt ist und mir danach das selbe Board nochmal gegeben hat.
Nebeninfo die Festplatte wurde auch getauscht, da sie zu laut war es kam eine exakt baugleiche hinzu die jetzt leiser ist.
Nachdem ich das Board getauscht hab und auch höllisch aufgepasst hab das beim CPU Einbau alles glatt geht (wegen Wärmeleitpaste) habe ich das Board angeschlossen und es lieferte sofort ein Bild, aber direkt bei dem ersten Versuch der Win7 Installation trat wieder ein Bluescreen auf. Beim 2. Versuch lief die installation glatt durch win 7 lief auch stabil. Nach installation der Treiber allerdings traten wieder Bluescreens auf. Ich habe dann direkt beim Hersteller einen neuen Chipsatz Treiber heruntergeladen welcher das System deutlich stabiler machte. Daher: So lang der Rechner nicht belastet wird läuft win7 problemlos. Ich habe mich daher entschieden prime95 zu installieren und auszuführen damit ich den Rechner unter Last testen kann. Unter Prime95 gibt es 2 Zustände die eintreten können entweder der Rechner stürzt ab (friert ein oder bluescreen) vor dem 2. Test oder die Tests laufen problemlos durch und nach abstellen von prime95 und 5-15 min warten stürzt der Rechner ab.
Danach habe ich mich entschlossen mit diveresen Boot-Tests die CPU zu testen wodurch auch der Rechner abgeschmiert ist bzw. lief der Rechner aber es wurde nach ungefähr einer halben Stunde der Bildschirm schwarz und man konnte ihn nicht mehr "aufwecken".
Ich habe schon sehr viel getestet und ausprobiert nur leider bringt nichts Erfolge.
Desweiteren wurden diverse Bios Einstellung probeweise geändert aber nichts was das System verschlechtern würde zum Beispiel energieparmodus der Cpu ausgeschaltet Ram um 0,05 V erhöht auf 1,55 V. Ein Bios Update macht keinen Sinn da das Bios bereits in der Version FF ist und die nächste Version FGF wäre was aber noch in der Beta ist und da der Rechner so instabil läuft vermied ich es ihn noch ein Beta-Bios aufzubinden.
Ich brauch dringend Hilfe das einzige was noch nicht getauscht wurde ist die CPU. Aber kann die CPU BSODs erzeugen oder würde sich die beschriebene Problematik mit der einer defekten CPU vergleichen?
Ich hoffe es ist alles verständlich geschrieben, da dies mein erster Beitrag ist.
