gts 250 core edition ( TEMP )
Jigga1
Feb. 2011
hallo, user ich habe eine problem mit meine Graka
und zwar
in IDLE hat die Karte 50-55°C ist das normal oder stimmt da was nicht ?
NVIDIA GeForce GTS 250 Core Edition 512mb
Grafik-Chipsatz nVidia GeForce GTS250
Grafik-Chiptakt 738MHz
Grafikspeicher 512mb
Grafikspeicher-Typ GDDR3
Grafikspeicher-Takt 2200MHz
danke für jede antwort:daumen::daumen:
meine alte GTS250 hatte auch temperaturen in der region mit dem stock-kühler.
wichtig ist das sie unter last keinesfalls über 100°C kommt, dann ist alles in butter
völlig egal ob die Karte im IDLE 30° oder 60°C hat
Enscheidend ist wie heiß sie unter Last wird
oky also biss 100 ist in ordnung über ist ROOOOOOOOOT ( alarm )
100 wäre nciht wirklich in ordnung, aber das wird sie wohl auch nciht erreichen.
am besten führst du den furmark im extreme burn modus aus. schafft es deine graka ohne absturz bist du auf der sicheren seite!
ok ich werde es morgen oder so testen
achso und wie kann ich villeicht auch die lüfterdrehzahl erhöhen oder weniger machen
danke
du kannst dir mit "msi afterburner" freeware, ein lüfterprofil erstellen
kann ich dann den lüfter so einstellen wie ich will oder nur in bestimmten schritten ??
kannst machen wie du willst ^^ und auch zusätzliche punkt mit einem doppelklick hinzufügen
Ich habe eine Palit GTS 250, die im normalen Betrieb 46-48 Grad wird und das nur mit einem großem Lüfter am Gehäuse. Deine Temperaturen sind also ganz normal. Auch wenn sie belastet wird erreicht sie nicht mehr als 75 Grad. Also brauchst du dir keine Sorgen zu machen :freaky:
achso ok ich dachte ich müsste noch mehr lüfter ein bauen
danke
ne die karte ist nicht verstaub aber trotzdem danke
ahmm noch mal ne wie gehts das mit dem msi afterburner ???
Antworten
11
Aufrufe
9.006
Green Mamba
G
