GTX 460 Kühler umbau möglich?
- Ersteller CougarOne
Micha83411
- Okt. 2006
Wie um bauen?oder einen anderen kühler?
HeLlWrIteR
Commodore
- Aug. 2009
Was genau meinst du denn mit Umbau ? Nen Kühlerwechsel ?
Trefoil80
Commodore
- Dez. 2009
http://www.hardwareoverclock.com/Arctic_Cooling_L2_Pro_meets_Geforce_GTX_460.htm
Google, erster Treffer ! War das jetzt so schwierig ?
M
meckswell
Der L2Pro taugt nix, da kannst Referenz drauf lassen.
Micha83411
- Okt. 2006
Alpenföhn heidi kann ich dir ans herz legen. Wegen der garantie, bei der palit bekommt das keiner mit weil der aufkleber abgeht ohne ihn zu zerstören. Du kannst aber auch ein anderes bios drauf machen, mit weniger spannung und weniger drehzahl, dann hört man sie kaum noch und wird auch nicht zu hot
@ unter mir ja das stimmt da stören aber nur nenn paar mm
Ich gehe davon aus Du hast die 460 mit den zwei DVI-Ports, sprich nicht das Referenzdesign?
In diesem Falle lässt sich ohne Dremel gar nichts einfach mal umbauen, weil bei nahezu jedem Lüfter der obere DVI-Port im Weg sitzt. Lediglich für den neuen (noch nicht erschienen) Setsugen 2 sieht es ganz gut aus...
Edit: Auch an der Heidi muss man dremeln bei dem o.g. Design!
Trefoil80
Commodore
- Dez. 2009
Beim L2 muss man nix dremeln...der ist relativ kompakt und passt ohne Probleme drauf.
Und hat trotzdem genug Kühlleistung bei unhörbarer Lautstärke. Kühlt die HD3870 von meiner Frau.
Einzig interessant ist, dass der Lochabstand bei den zwei verschiedenen Revisionen der GTX460 unterschiedlich sein kann (siehe mein oben verlinkter Artikel).
Also warum den L2 nicht nehmen? Die Temps sind lt. Test doch super.
King_Rollo
Captain
- Feb. 2006
Hallo, ich überlege auch gerade, ob ich den Accelero L2 Pro auf meine Palit GTX460 zu machen, da der originale Kühler wirklich schlecht ist.
Aber ist der L2 Pro wirklich ausreichend? Laut Datenblatt ist er bis 100 Watt ausgelegt. Aber die GTX460 hat doch bis 150 Watt, oder?
