GTX 460 SLI zu heiß?
NewComer22
Aug. 2011
Hallo liebes Forum,
Ich habe in meinem system 2 GTX 460 AMP von Zotac auf einem P7P55D EVO Board.
Das Board besitzt 3 PCIE x16 und alle 3 sind belegt (grafikarten und eine Soundkarte)
Zwischen den beiden Karten ist Boardbedingt 1 Slot frei. Soweit so gut. Somit bekommt die erste Karte "frischluft".
Leider ist direkt neben der unteren Karte (Karte 2) direkt die Sound karte.
Die Temperaturen die ich mit Nvidia Monitor gemessen haben sind:
Karte 1: max. 70 Grad
Karte 2: max. 80 Grad
Is meiner Meinung ein wenig heiß
Was kann man dagegen machen.
Hatte vor ein anderes Gehäuse zu kaufen aber glaube nicht das dies das Problem komplett beseitigt.
Die Temps sind kein Problem... bei 105° wirds ernst.. ansonst halt die Gehäuse lüfter sauber machen oder etwas bessere einbauen
Edit: Ein anderes Case mit etwas mehr Platz bzw mehr Lüftern kann auch etwas bringen wenn sich dadurch der Air-Flow verbessern lässt
deine Temps sind völlig normal...
nein damit wirst du nichts ändern können
sind alle lüfterplätze im gehäuse belegt?
wenn ja würde da nur noch nen bissl undervolting und ne wasserkühlung helfen...
edit: aber wie oben schon erwähnt sind die temp völlig im rahmen, so lange du nicht wie ich eine palit hast, die bei 86°C automatisch abschaltet ;D
Gehäuselüftung verbessern oder verstärken, was aber eine höhere Geräuschkulisse zur Folge hat. Größere Kühler fallen weg, weil du nicht genug Platz hast, das würde am meisten bringen.
@flossenheimer
die 105°C zählen aber auch nur für deine gtx 470
bei der gtx 460 sollte man auf keinen fall über 90°C gehen...
Kannst du ein Bild von Innenraum machen ?
Vielen Dank,
das hat mir sehr geholfen
Ich werde mir die nächste zeit ein NZXT Phantom Gehäuse leisten,
Aber wenn die Temperaturen im Rahmen liegen ist ja alles klar,
zu meinem aktuellen Gehäuse,
sehr eng, und alles voll
ich lasse mitlerweile die Gehäuse Tür offen
aber mit dem NZXT Phantom und einem 200 mm seitenlüfter hoffe ich das ich auch der unterem grafikkarte genug luft verschaffen kann
