GTX 580 heruntertakten
TazZ1337
Jan. 2009
da das Spiel Battelfield 3 regelmäßig abschmiert, wird teilweise empfohlen die Grafikkarten herunter zu takten , sofern sie (werksseitig) übertaktet sind.
Ich möchte das auch mal ausprobierten, nur habe ich davon 0 Ahnung!
Ich habe eine GTX 580 Sparkle Calibre
Kann jemand helfen? danke
http://www.msi-afterburner.de/
runterladen und dann sachte den takt absenken! bzw such dir orginal werte der 580er :D
schrumpfi war schneller :D
Nicht runtertakten sondern etwas mehr spannung im afterburner einstellen
MSI Afterburner herunterladen.
Im Menü einstellen, dass man auch die Core Voltage verändern kann.
Core Voltage kann variieren von 580 zu 580. Meine liegt bei 1025mV im Standardmodus.
Dann noch die anderen Frequenzen anpassen:
Core Clock: 772MHz
Shader Clock: 1522MHz
Memory Clock: 2004MHz
An der Core Voltage würde ich aber nicht viel rumspielen...maximal noch nach unten und kucken ab wann es wieder instabil läuft.
Meine is bei 1075mv aber siehe OC :D
RMA, oder mehr Spannung.
Eine übertaktete Karte runter zu takten ist gut um den Fehler nachzustellen, bzw. zu lokalisieren - geht aber am Zweck dieser Karte ein wenig vorbei...
