GTX 770 Spiel wirft uns auf desktop nach 1 minute spiel
freakyfriks
Juli 2008
Tach leute, ein guter freund ist hier mit sein pc zu besuch und wir haben ein probleme der nur bei Warframe vorkommt und gelegentlich auch bei bench à la Heaven aber eher selten.
Furmark dagegen passiert nichts und die graka wird maximum 70C° warm .
Wenn wir eine mission wo viel ads und effekten gibt( warframe ), wechselt das spiel auf desktop und es ist uns unmöglich das spiel wieder zu starten, nur ein beenden des spiel durch die task-manager hilft uns weiter.
Ich habe alles durchsucht was im hintergrund laufen könnte und uns das leben schwer macht , leider nichts gefunden.
Sein windows wurde auch vor kurz neu installiert.
Antivirus avast, avg, spybot S&D nichts gefunden und hilft uns auch nicht weiter.
Treiber der Graka neu installiert, ein mal komplet dann nur mit treiber. Problem besteht nach wie vor. :freak:
Habe also seine Graka in mein PC eingebaut und siehe da, gleische problem. nach ein paar sekunden wirft uns das spiel auf desktop. Task-manager öffnen und spiel muss beendet werden steht aber wird ausgeführt und nicht reagiert nicht mehr.
Crysis 3 SP läuft ohne probleme sowie Rainbow six siege oder world of warcraft.
Ist die grafikkarte defekt ?
Sein system:
Windows 7 pro 64bit mit alle updates
i7 950 @ stock
asus p6t SE
12gb ram 1333mhz ( nochmal einzel getestet )
240gb kingston SSD
450 watt netzteil.. achtung :rolleyes: von LC power.
Im vorraus danke und bis bald.
Wenns an zwei verschiedenen Rechnern auftritt, dann hat die Karte entweder eine Macke oder der Treiber funktioniert mit dieser Karte nicht sauber. Mal einen älteren Treiber getestet?
Mal versuchen einen alten Treiber zu benutzen.
Danke für die schnelle antwort, nein, wir haben nicht mit älteren treiber getestet. Müssen schauen ob wir einer finden.
Nvidia Homepage unter Treiber/Archive
Also, treiber erkennt nun keine graka. langsam denke wirklich dass die graka kaputt ist. Bitter !
3 getestet und keiner funktionniert. SOgar den neue funktionniert nicht mehr
Also, mit Intel Update Treiber, scheint die graka fehlerfrei zu laufen... noch..
Ist kein dauer zustand, ein neue muss her aber mit sicherheit kein nvidia mehr.
Danke für eure hilfe.
mal mit ddu aktuellen Treiber vernichten. Und neuesten laden.
Wahrscheinlich meinst du einen Standardtreiber von Windows.
Damit wird deine Grafikkarte zwar laufen nur die Frage ist wie gut usw. denn wenn nicht der Original Treiber von Nvidia installiert ist und die Grafikkarte nicht davon gesteuert wird wirst du innerhalb von Spielen auf Probleme stoßen.
Das mit dem ddu ist daher schon ganz gut solange es sich nur um ein Treiberfehler handelt.
Ein versuch ist es jedenfalls wert und dann den Treiber neu zu installieren.
