schon einmal mit vantage getestet....bzw. wie sieht´s in games aus ....?
der 06´er ist für sli nicht der aussagekräftigste ....ggf. musst für den
mit nhancer sli forcieren.
- k.a. ...tüftle selber oder frag HISN ^^
kannst ja auch mal über deinen nvidia treiber entspr. profil auswählen ( 3dmark ).
wie gesagt ...checks vielleicht mal am besten mit games ...sli enablen/disablen.
wenn du alles richtig eingestellt hast (sli im treiber aktiviert), bringt die zweite graka auf jeden fall was. bei mir hat die zweite im 3dmark 06 2600 punkte gebracht. in games,wie z.b. crysis, macht sie sich noch besser bemerkbar.
jop, in 3d 06er ist eine 2 karte nicht viel, aber sie bringt immerhin einen unterschied den man sehen sollte.
mach mal in nHancer bei sli auf 4AFR. und such dir in den profilen 3dmark 06 raus, schalte da manuell auf sli und aktivier den SLI auslastungsbalken zur kontrolle.
ansonsten würde ich dir raten, dies in einem spiel mit benchmark zu testen, am besten crysis oder sowat...
Lass mal den 06er ohne sli laufen und dann mit sli,müsstest beim ersten test nur wenige punkte mehr haben aber beim canyonflight oder wie das ding heißt merke ich einen deutlichen schub mit sli. kurzzeitig über 200 sogar.
wie wärs, wenn anstelle des cpu-benchmarks(mehr ist der 06er momentan einfach nicht mehr...) mal was ordentliches getestet wird?
vantage
crysis
far cry 2
und wo mans wirklich wunderbar erkennt: call of duty 4
wenn du meinst, die neuen karten verbrauchen doppelt und dreifach so viel haben ca. die selbe wärmeabgabe, meist etwas weniger, aber ja, wegen den paar grad^^ also so einen grossen unterschied ist das auch wieder nich einzig leistung/verbruach ist etwas besser^^
BTT:
wie schon gesagt, andere benchmarks tests...
anderen treiber...
