GTX570-Phantom vs. Asus DCII
Windell
Fleet Admiral
Jan. 2008
Hallo Leute
Welches der o.g. Karten ist unter Last leiser?
Denn kühl genug sind ja beide.
Der Phantom kostet ca. 286€
Der Asus DCII kostet ca. 315€
Ich meine,es hätte eine Quelle gegeben,wo beide Grafikkarten getestet wurden,insbesondere bez. der Lautstärke,habt ihr diesbezüglich Quellen?
Die Asus ist kühler.
Außerdem ist sie leiser.
Puhh quellen wird dauern , bis ich den passenden Link hab...
Naja manche Phantombesitzer behaupten das gegenteil, nämlich das die Lüfter im Idle gerne schleifen und unter Last doch recht laut wird, aber mal schauen was der TE dazu sagt..
Kenn nur die Tests. Die Asus Karte wird man aber vermutlich noch regeln können?
Die Phantom erkauft sich ihre Lautstärke mit der Hitze.
Ob du 60 oder 100% einstellst macht den Braten nicht fett.
Sie wird auch jetzt nicht so laut wie Karten mit richtigen Kühlern.
Also sie hält sich etwas zurück, aber der Temperaturunterschied ist 0.
Kumpel hat sich son Ding angelacht.
Is mehr ne Designkarte, die macht schon ordentlich Temperatur.
Sie wird aber auch hörbar, also leise ist anders, aber wenn das ref. design und die auf 100% laufen.
Is die Phantom die leisere ebend aber auf erhebliche Kosten der Kühlung.
Besitze auch eine Phantom und bin teilweise echt enttäuscht. Von der Lautstärke geht die Karte okay, wenn sie auf 30 % im Afterburner eingestellt ist. Die Temperaturen unter Spielelast steigen dann aber gut und gerne auf 90 °C, an FurMark ist gar nicht zu denken.
Empfehlen würde ich die Karte nicht mehr, im Nachhinein wäre die Karte von EVGA und neuem Kühler sicher besser gewesen. Zur Asus kann ich nichts sagen.
MFG Midium
Gut,danke für die Info.Dann wäre also die Asus die bessere Wahl! :)
Danke euch Allen!
P.S. Gab es nicht einen Test,wo beide gleichzeitig getestet wurden? Und dann Aussagen zur Lautstärke in der Einheit "Sone" gemacht wurden?
Also ich kann von der GTX580 DCII nur positives berichten.
IDLE 10% Lüfterspeed @1000 RPM = deutlich leiser als Referenz @40% = 1450 RPM.
Unter Last war das Maximum im Stresstest 45 % bei ca. 1800 RPM @74 Grad bei OC 850 Mhz = angenehme Lautstärke
--> Viel leiser als die Referenz mit 3600 - 4000 RPM
Am Freitag, bekomme ich meine zweite DCII (erste hatte ein Speicherproblem).
Anschließend kann ich genauer berichten.
Okay danke für die Info.
Dann wird es wohl die ASUS,falls niemand Einwände oder eine leisere Methode hat :)
Wie siehts denn eigentlich mit Blick auf die Lautstärke mit der Gigabyte GeForce GTX 570 OC als Alternative aus? Hat da jemand Erfahrungen oder mal nen Test zur Hand. Habe zu der Karte komischerweise noch keinen gefunden. Aber der verbaute Windforce Kühler soll ja auch nicht schlecht sein, oder?
Danke für den link.
Ja genau, die GTX 470 SOC hatte ich im Hinterkopf. Die hat den gleichen Kühler und wurde ja damals sehr gelobt. Jetzt müsste man nur noch rausfinden, wie sich dieser auf der 570 im direkten Vergleich zur Asus DCII schlägt.
Richtig,das wäre interessant zu wissen,denn die Asus ist mit die Teuerste GTX570!
Würd dir aber die Phanom ans Herz legen. Hab zwar schon viele Berichte gelesen, aber die macht eine richtig gute Figur.
Naja, meines Erachtens ist die Asus nicht soviel besser, wie hier viele behaupten.
In PCGH hat die Asus die Note 1,98 und die Gainward 1,99 bekommen.
Idle:
Asus: 36°C und 0,7 Sone
Gainward: 33°C und 0,3 Sone
Load:
Asus: 63°C und 1,2 Sone
Gainward: 68°C und 2,3 Sone
Furmark:
Asus: 75°C und 1,7 Sone
Gainward: 83°C und 4,6 Sone
Allerdings muss gesagt werden, dass die Asus bei 0,962 Volt lief und die Gainward bet 1,012 Volt.
PCGH hat die Gainward undervoltet (0,963V) und Lüfter-% auf 40% eingestellt:
Load:
Gainward: 74°C und 0,5 Sone
Hab selbst die Gainward aufgrund der Tests gekauft und bin vollkommen zufrieden. Besonders froh bin ich, dass die Karte im Idle wirklich nicht zu hören ist! Aber auch unter Load und undervoltet kaum zu hören.
Ich denke beide Karten sind sehr gut!
Man muss bei beiden Karten beachten, dass sie 2,5 (Phantom) bzw. 3 Slots (DC II) verbrauchen.
Ich würde diese Karte hier kaufen:
http://geizhals.at/deutschland/a615694.html
Leise & Dual-Slot Design.
Tests:
http://www.pcmasters.de/hardware/review/gigabyte-gtx-570-soc/8.html
http://www.overclock.net/nvidia/940531-gigabyte-gtx-570-windforce-3x-mini.html
https://www.computerbase.de/forum/threads/gigabyte-gtx-570-windforce-x3-gv-n570oc-13i.857883/
EDIT:
Hier noch die Bewertungen von verschiedenen Usern auf GH:
http://geizhals.at/?sr=615694,-1
Die Gigabyte ist im Idle lauter als die Asus und Gainward.
Trotzdem noch leise für die meisten Leute & dazu kein 2,5 oder 3 Slot Design.
