GTX970 taktet im Idle nicht runter.
Shurkien
Banned
Nov. 2010
Nabend,
seit heute bzw gestern besitze ich eine GTX970 von Gainward.
Da ich vorher eine GTX580 besessen habe hab ich die einfach ausgebaut und die 970 eingesteckt. Nach einem einmaligen Neustart hat auch alles funktioniert, ich habe also keinerlei Treiber vorher entfernt.
Ich habe die Karte dann in diversen Spielen getestet, und bis auf ein brummen was aus den Boxen kommt bei hohen FPS Zahlen konnte ich noch keine Probleme festellen, dies sollte sich in den letzten 10 Minuten ändern.
Ich wollte einfach mal schauen was die Karte so hergibt und habe GPU-Z sowie MSI Afterburner gestartet. Ich sah bereits bei GPU-Z das die Karte scheinbar nicht runtergetaktet ist.. Merkwürdig.
Der nächste Schritt war mal die Auslastung der Karte im Afterburner zu begutachten.
Nunja, diese ist.. Interessant -> http://abload.de/image.php?img=gtx970okz7q.jpg
Allerdings ist da direkt das Problem. Ich hab als CPU ein i7 4770k und bin mir daher nicht 100% sicher welche GPU also die GPU2 ist. Der Monitor hängt natürlich an der Nvidia.
In dem Screenshot seht ihr auch das keinerlei Anwendung läuft die auch nur Ansatzweise zu 100% Auslasten könnte, daher nun meine Frage, hat jemand eine Idee was das Problem darstellen könnte?
Grüße
Edit 1:
Treiber soeben aktualisiert und Intel GPU deaktiviert. Die war es auch mit dem Merkwürdigen Frameverlauf.
Aber die 970 will noch immer nicht runter takten obwohl 0-3% Last anstehen.
Energie Option von Windows evtl auf Höchstleistung gestellt?
Was für einen Monitor hast? Nvidias Takten bei 144 Hz nicht runter, nur bis 120Hz!
Anmerkung: Dein erwähnter Screenshot im ersten Post ist wo zu finden?
Neben dem, was @KenshiHH geschrieben hat: ist ein Browser mit geladenem Flash-Plugin aktiv? Das verhindert bei meinen Graka manchmal das Runtertakten.
Mit DDU im abgesicherten Modus nach Treiber Deinstallation die Überbleibsel (vor allem alte Device-Einträge in der Registry) entfernen.
Treiber neu drauf klatschen und auch den AB deinstallieren und die Settings bei Deinstallation löschen.
Hatte das selbe Problem nachdem ich nach einer GTX980 wieder eine GTX970 zum Testen eingebaut habe - Lösung s.o.
Nein ausbalanciert. Die GTX580 hat vorher auch runtergetaktet.
Normaler 60HZ Monitor von Asus, hab grad nicht die Lust die Modellnummer rauszusuchen :D
Wird dir der Link in meinem Posting nicht angezeigt?
Ansonsten hier nochmal -> http://abload.de/image.php?img=gtx970okz7q.jpg
Alles klar wird getestet! :)
Danke schonmal soweit.
Joooo war im Safe Mode hab DDU alles deinstallieren lassen, neu gestartet und die Treiber installation begonnen. Nach dem Neustart direkt nachgeschaut ob die Karte runter taktet -> Fehlanzeige.
Kurze Frage, was meinst du mit "den AB deinstallieren" ?
Edit 2:
GPU-Z scheint falsch zu lesen, Nvidiainspector liest im IDle aus -> 135/324
