Günstiger zweit PC für LOL
SuppZero
Apr. 2015
ich habe vor mir einen PC für meine zweite Wohnung anzuschaffen. Auf dem PC soll nur LOL + normale Internet und Office Anwendungen laufen.
Also:
- LOL sollte flüssig auf 60FPS laufen in hoher Auflösung laufen
- es wird keine HDD gebraucht, eine kleine SSD reicht vollkommen aus
- er sollte nicht allzu teuer sein
Das wird mein erster PC den ich mir selbst zusammen bauen möchte :)
Mit freundlichen Grüßen
SuppZero
Was willst du den ausgeben ?
Welche Auflösung hat der Monitor ?
Schau dir evtl. mal die Signatur von scauter2008 an ... würde für LoL schon reichen ...
Bzw. reicht da wohl schon ein Celeron + gebrauchte HD 7750 oder APU ...
Ob da nicht schon ein APU Richtung A8/A10 langt.
Externe Grafikkarte kann man ja immer noch nachrüsten sollten mal neuere spiele angesagt sein.
http://www.techspot.com/review/785-free-to-play-games-benchmarks/page4.html
Hallo, ich würde ca. 500-600 EUR ausgeben und der Monitor hat eine Auflösung von 1920x1080.
In den Systemanforderungen steht das man eine extra Grafikkarte braucht, reicht da trotzdem eine APU?
"Reichen" ja ... in dem Bild im Post #5 siehst du ja, dass ein A10-7850K auf fast 80 FPS kommt ... allerdings eine 100 € Grafikkarte wie die R7 260X schafft bereits fast das Doppelte ... von daher würde ich für einen Gaming-PC immer eine dedizierte Grafikkarte nehmen.
Notfalls auch gebraucht ... eine HD 7770 ist immer noch wesentlich schneller als die APUs und dürfte bei ebay unter 50 € kosten ... wenn alles neu, dann evtl. in der Richtung:
1 x 120/128 GB SSD
1 x AMD Athlon X4 860K Black Edition, 4x 3.70GHz, boxed
1 x G.Skill RipJawsX DIMM rot Kit 8GB, DDR3-2133, CL11-11-11-30
1 x HIS Radeon R7 260X iCooler, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort
1 x ASRock FM2A78M Pro3+
1 x Samsung SH-224DB schwarz, SATA, bulk
1 x EKL Alpenföhn Ben Nevis
1 x be quiet! System Power 7 350W ATX 2.31
1 x microATX-Gehäuse in gewünschter Ausstattungs- bzw- Preisklasse
Gesamtpreis unter 500 €.
Alternativ auch mit H81-Board, 1333/1600er RAM und Celeron-CPU ...
Ja ... Kabel sind dabei.
Die GTX 750 ist zwar sparsamer als die R7 260X, aber langsamer und gleich teuer ...
Dafür würde für die GTX 750 ein 300 W Netzteil (sogar ohne extra Stromanschlüsse) ausreichen ... z. B. das System Power 7 300 W (dann aber später eigentlich kein GPU-Upgrade möglich).
Die SSD ist Durchschnitt ... zeimlich langsam beim Schreiben. Das sind diese kleinen SSDs zwar alle, aber die ADATA besonders ... im Allgmeinen nicht wichtig, da Lesegeschwindigkeit wichtig ist, aber die von mir genannten sind ja kaum teurer.
Prinzipiell aber okay ...
Das Gehäuse ist halt weiß. :p:D
Für die kleine CPU (und wenn du nicht übertakten willst), wäre mir der Pure Rock fast zu teuer ... zumal er auf AMD-Plattformen m. E. nicht "richtig" herum montiert werden kann ... würde da beim Ben Nevis bleiben.
Gebrauchte GPU kommt für dich nicht in Frage?
Okay das ist schonmal gut :)
Erstmal vielen Dank für deinen ganzen Ratschläge.
Ich hab jetzt mal ein paar Sachen geändert. Das Gehäuse ist immer noch weiß :D
1 x Crucial BX100 120GB, SATA 6Gb/s (CT120BX100SSD1)
1 x Intel Pentium G3258 Anniversary Edition, 2x 3.20GHz, boxed (BX80646G3258)
1 x G.Skill RipJawsX DIMM rot Kit 8GB, DDR3-2133, CL11-11-11-30 (F3-17000CL11D-8GBXL)
1 x HIS Radeon R7 260X iCooler, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (H260XFN2GD)
1 x ASRock H81M-DGS (90-MXGS60-A0UAYZ)
1 x be quiet! Pure Rock (BK009)
1 x BitFenix Shinobi USB 3.0 weiß/schwarz (BFC-SNB-150-WWNK2-RP)
1 x be quiet! System Power 7 350W ATX 2.31 (BN141)
Hier wäre ich auch bei knapp 450,- aber nur 2 Kerne wenn ich Intel nehme, lohnt das?
PS: Also es sollte schon alles neu sein :o
Das Geld für den CPU Kühler kannste dir sparen und wenn du möchtest in eine bessere CPU Stecken. Die neuen Intel sind selbst mit dem Boxed total leise und kühl. Für deine Anforderungen sollte allerdings auch ein 2Kerner sehr gut ausreichen.
Der G3258 ist eine Übertakter-CPU, die dir auf dem H81-Mainboard nichts bringt. Lieber den 3450 nehmen. Der kostet 2€ weniger und bietet 200 MHz mehr Takt, ist also leicht schneller als ein nicht übertakteter 3258.
Kühler kann, wie honky-tonk schon richtig sagt, ganz getrost weggelassen werden. Der Boxed ist locker ausreichend bei einer 54W-TDP. Ram brauchst du auch keinen 2133er mit Kühlrippen. Da kannst du die Standard-Empfehlung Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 nehmen, spart weitere 5€.
Auch am Gehäuse ließen sich locker 20€ sparen, aber das ist schließlich Geschmackssache.
Die ersparten 40-60€ dann besser in eine größere SSD oder gar in einen i3 investieren, da einige aktuellere Spiele sich gar nicht mehr mit einem reinen Dual Core starten lassen oder nur schlecht laufen. Bei LoL ist es natürlich egal, da reicht auch der Pentium locker aus.
Bei Intel würde ich ein Board mit Front-USB-3.0 nehmen (also das HDS und nicht das DGS) ... evtl. sogar ein B85 wegen PCIe3.0, aber eigentlich hier nicht wichtig.
P/L-mäßig macht eigentlich nur der Celeron G1840 oder Pentium G3450 Sinn ... auf ein paar MHz mehr oder weniger kommt es nicht an ...
1 x Intel Celeron G1840, 2x 2.80GHz, boxed
oder
1 x Intel Pentium G3450, 2x 3.40GHz, boxed
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24
1 x ASRock H81M-HDS
oder
1 x ASRock B85M Pro4
Boxed-Kühler testen und größere SSD macht immer Sinn ...
In das Gehäuse passt die Grafikkarte nicht ...
