Guter Allround PC
lowdown
Mai 2012
ich benötige mal Rat gerade in Sachen Details, ob die Zusammenstellung des PCs so passt!
Vielen Dank schon mal im voraus für die Unterstützung!!!
Nutzungsprofil:
Virtualisierung (VMware), Spielen (BF3 1920 x 1080), Bildbearbeitung, Videobearbeitung
1 x Samsung SSD 830 Series 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PC128B)
1 x Intel Core i5-3550, 4x 3.30GHz, boxed (BX80637I53550) -> Bietet VT-d Unterstützung, Übertakten wird nicht benötigt
1 x G.Skill Ares DIMM Kit 16GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (F3-1333C9D-16GAO) -> 16GB für die VMs
1 x Sapphire Radeon HD 7870 OC, 2GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x mini DisplayPort, lite retail (11199-03-20G)
1 x Gigabyte GA-Z77X-D3H, Z77 (dual PC3-12800U DDR3) -> Bietet VT-d Unterstützung, dass H77 von Gigabyte leider nicht und verfügt über die entsprechenden Anzahl an USB 3.0 und SATA-3 Anschlüsse
1 x LG Electronics BH10LS38 schwarz, SATA, bulk
1 x Thermalright HR-02 Macho (Sockel 775/1155/1156/1366/AM2/AM3/AM3+/FM1) -> Ist etwas überdimensioniert, aber mag es etwas Kühler ;)
1 x Cooler Master CM 690 II Advanced USB 3.0 (RC-692A-KKN5)
1 x be quiet! Straight Power E9 CM 480W ATX 2.3 (E9-CM-480W/BN197)
Festplatte: Sind schon 3 Stück vorhanden aus
So für Anregungen und Kritik zur Planung des PCs gerne empfänglich :)
Sieht doch gut aus. Würde lediglich nen anderen Hersteller beim Arbeitsspeicher nehmen und dann auch auf DDR-1333 Mhz zurückgreifen. So sparst ca. 20€. Den schnelleren Speicher merkst du nur in Benchmarks und wenn du die IGPU nutzt.
Hast du denn auch schon Gehäuselüfter eingeplant für einen vernünftigen Airflow?
Und naja das Gehäuse ist Geschmacksache. Mir gefällt es nicht besonders ;).
DDR3-1333 CL9 oder DDR3-1600 CL11 sind die gleichen Chips: einmal niedrigere Latenz, andersmal höhere Frequenz. Nur das die DDR3-1333 CL9 eben auch ein Stück billiger sind. Damit sind die ADATA Teile ein mieses Angebot.
Reicht es denn um vernünftig zu spielen (kein Ultimate-Gamer)? Hab Benchmarks gelesen, da fand ich es OK!
Nächste Karte würde an der 300 € Grenze kratzen, dass würde mein Budget von ca. 1000 € sprengen! Alternative ?
Gehäuselüfter sind drei verbaut zweimal 140 mm und einmal 120mm, reicht das für den Airflow ?
Mit dem Mesh-Gehäusedesign bin ich auch nur Mittelprächtig von begeistert, aber es ist halt sehr funktional und dem Preis entsprechend gut verarbeitet, laut CB-Test ;)
Alles klar, um den Arbeitsspeicher kümmer ich mich! EDIT: Arbeitsspeicher ist angepasst!
Danke für die guten Tipps!
naja ne grafikkarte für 250 sollte doch BF packen...ansonsten ist das nur ne frage der quali einstellungen.
ich zocke bf3 mit der in der A8-3850 integrierten GPU flüssig! ...gut zwar nur auf 1280*1024 und niedrige details, aber es geht!
Bei folgenden Daten:
1920 x 1080
DirectX 11, Field of View: 75, Graphic Quality: High
gibt es ca. 65 fps
7870 2GB
Quelle: tomshardware.de
Die 65 fps sind doch flüssig oder ?
Flüssig liegt immer im Auge des betrachers. Es gibt Leute die empfinden flüssig erst ab 60+ FPS und andere die sind mit 45 FPS schon zufrieden. Wenn du also auf High (nicht UltraHigh) mit 2x FSAA spielst dann pack auch diese Karte mind. 50 FPS!
Das reicht looocker... 65 fps sind flüssig wie Wasser ;) Ich spiel's mit meiner HD 6870 auch auf hoch und bekomme ca. 40-60fps (je nach Map) und bin absolut zufrieden! Also mach dir keinen Kopf :)
Das Gehäuse ist sehr hübsch, aber leider nur einen USB 3.0 Anschluss vorne :(
Falls es keine Einwände mehr gibt, werde ich wohl heute Abend die Bestellung raus jagen!
