Guter leiser Gaming-PC
n1ckst3r
Cadet 1st Year
Sep. 2012
Hallo, ich habe vor mir einen neuen PC zu kaufen. Ich benutze ihn hauptsächlich zum spielen. Ich möchte ihn nicht übertakten oder sonstiges, aber er sollte möglichst leise sein.
Hier meine Konfiguration:
- Prozessor: i5 3450
- Mainboard: ASRock H77 Pro4/MVP
- Arbeitsspeicher: G.Skill NT CL9 8GB 1333
- Netzteil: BeQuiet! Straight-Power 580W mit KM
- Graka: HD7870 von Gigabyte
- HDD: Samsung Spinpoint F3 1TB
- SSD: Samsung 830 128GB
- CPU Kühler: Arctic Freezer 13
- Gehäuse: Bitfenix Shinobi
- Gehäuselüfter: 120mm Scythe Slip Stream
- Dämmung: BeQuiet! Dämmungsset Universal Big
- Xilence Entkopplung für Gehäuselüfter
- Xilence Entkopplung für Netzteil
- Cooltek Anti-Vibrations HDD-Silencer
- Arctic Cooling MX-2 Wärmeleitpaste
- Scythe Bay-Rafter Rev B, als 3,5" Adapter für SSD
Kosten: knapp 900€
Was meint ihr zu dem System?:)
die wärme Paste hast du dir schenken ansonsten sieht das echt Top aus
das lauteste wird noch die HDD sein, durch ihr typisches Rattern und Klackern.
es gibt 2 möglichkeiten das einzudämmen
1. extreme Varinate
eine 2,5 Zoll HDD mit 5.400 U/min kaufen + http://geizhals.at/de/680369
2. normale Variante
normale 3,5 HDD mit 5.400 U/min kaufen + http://geizhals.at/de/327271
Das Netzteil ist was dick aufgetragen, Straight-Power E9 Serie ist schon die richtige Wahl, 480W tun es aber auch dicke.
Was hälst du davon statt dem Bitfenix Shinobi wo es geteilte Meinungen gibt dir nen http://geizhals.de/812617 zuzulegen? Da Spart die den separaten Dämmungskram.
DDR3-1600 LP RAM ist auch nur paar Euro teurer. Kannst da auch zugreifen. Ansonsten sieht es gut aus!Das mit dem Netzteil wurde vom Vorredner bemängelt-->overpowered
480W Variante des NT reicht locker für den PC aus
Na, ist und bleibt die Graka ;)
Schönes System, gefällt mir. Du scheinst wirklich viel Wert auf einen leisen Betrieb zu legen.
Das Bitfenix Shinobi hat schon Bohrungen für eine SSD, brauchst also keinen extra Einbaurahmen.
Beim Kühler würde ich den Freezer 13 CO statt dem normalen Freezer 13 nehmen. Der CO ist für den Dauerbetrieb konzepiert, weniger staubanfällig und hat ein japanisches Doppelkugellager, was etwas leiser ist als der Standardlüfter und zudem langlebiger ist (so die Theorie :D).
Netzteil ruhig eine Nummer kleiner wählen.
Als Netzteil reicht selbst die 400 W Variante, den das wird sogar nur zur Hälfte ausgelastet.
Das Gehäuse hat einen Einschub für die SSD, da brauchst du kein extra Adapter für.
Wenn du schon alles entkoppelst und dämmst, solltest du auch eine leisere HDD nehmen, wie schon vorgeschlagen und bessere Lüfter.
Mit dem Kühler könntest du die CPU auch semi passiv kühler: http://geizhals.at/de/601268
Als Gehäuselüfter nimmst du dann lieber welche von denen:
http://geizhals.at/de/535732
http://geizhals.at/de/447234
http://geizhals.at/de/684031
http://geizhals.at/de/368805
Beim Mainboard gibts noch Einsparpotenzial, wenn du z.B. nur ein yATX Mainboard nimmst: http://geizhals.at/de/?cat=mbp4_115...4_ASRock~544_Gigabyte~544_MSI~1317_4/2#xf_top
Wenn du den Mine 2 verwenden möchtest, solltest du aber schon ein ATX Mainboard nehmen.
Wie ich gerade auf CB lesen konnte ist die GTX660 jetzt draussen, ist zwar ca 7-10% langsamer aber auch ein gutes Stück leiser. Falls das eine Option ist...
Ich weiß nicht, wie leise/laut der Freezer 13 ist. Aber der Macho HR-02 ist bei niedrigen Drehzahl unhörbar und kühlt auch noch anständig. Und er passt ins Bitfenix Shinobi Gehäuse (allerdings ohne Seitenlüfter!):
https://www.computerbase.de/forum/threads/bitfenix-shinobi-thermalright-hr-02-macho.932333/
Semipassiv Modus auch möglich.
UPDATE:
Mit der Grafikkarte würde ich jetzt etwas warten:
Wenn man den News Glauben schenken mag,werden die Preise nochmals gesenkt!
Ich bedanke mich erst einmal für eure Antworten. Ich habe folgendes geändert:
- CPU-Kühler: Freezer 13 CO
- Gehäuse: Fractal Define R4
- Entkopplung für HDD: Scythe Himuro
- Gehäuselüfter: Enermax T.B. Silence
- Netzteil: BeQuiet! Straight Power E9 480W aber mit KM
Wirkt sich eine niedere Drehzahl sehr auf die Leistung der HDD aus?
Mit Dämmmatten wäre der Kühler aber zu hoch.
Außerdem ist der Lüfter PWM-betrieben im idle nicht ganz silent. 900 rpm sind bei so einem Lüfter durchaus zu hören. Weil einem semi passiv Betrieb sowieso nichts im Wege stehen würde, wäre das die bessere Option.
Das wirkt sich hauptsächlich auf die Zugriffszeit aus. Aber dafür hast du ja die SSD ;)
Kommt halt drauf an für was du die HDD nutzen möchtest, aber im Normalfall reicht da eine 5400er.
Beim R4 halte ich eine zusätzliche Entkopplung der HDD für unnötig, da die 3,5'' Einschübe schon sehr gut entkoppelt sind. Dadurch, dass du die HDD durch den extra Kühler oben einbauen müsstest, ergeben sich außerdem höhere Temperaturen für die HDD.
Naja ich würde die HDD als Datenablage und für Spieleinstallationen nehmen.
Kannst du mir einen Semi-Passiv Kühler empfehlen? Wäre nett :)
Sollte ich die Standardlüfter des Gehäuses gegen die von Enermax tauschen, oder sind die leise genug?
Falls ja welche 140mm Lüfter könnt ihr mir empfehlen?
Dann reicht eine 5400er locker. Mach ich genauso.
Als semi passiv Kühler würde sich wie gesagt der Mine 2 und der Macho eignen. Bei beiden lässt du dann einfach den Lüfter weg.
Zu dem Gehäuse gibt es einige Tests. Schau einfach mal ob dir die dort angegebene Lautstärke passt und entscheide selbst.
140 mm Lüfter gibt es in den gleichen Serien, die ich schon vorgeschlagen habe. Ansonsten schau einfach mal ein paar Roundups an.
@Hibble...meinst du wirklich das es ausreicht nur den Kühlkörper zu verwenden ohne Lüfter?
Ich mein das Gehäuse ist ja gedämmt, somit wird es im inneren ja sowiso immer ein wenig wärmer oder?
Als Gehäuselüfter würde ich wenn du es leise haben willst den originalen rauskicken und die genannten leiseren verwenden. Je mehr du verwendest, desto geringer muss die Drehzahl bei gleichem Airflow sein. Je geringer die Drehzahl desto weniger Lärm.
Der Vorteil am Mine gegenüber dem Macho ist der, dass die Mindestdrehzahl geringer ist, da ist er leiser. Bei hoher Kühlleistung ist natürlich der Macho leiser, aber da wir hier von einer semipassiven CPU-Kühlung reden denke ich dass der Mine besser (und 15€ günstiger, die steckst du besser in 2-3 Umluftkühler) wäre weil du zuerst mal ausprobieren kannst ob die Kühlleistung ohne CPU-Lüfter reicht. Wenn sie nicht reicht, montierst du den Lüfter und lässt ihn per externen Regler und per Mainboard-Steuerung auf einem Minimum laufen. Hab selber einen übertakteten E8400 und der Mine fährt nie über 800 Umdrehungen. So würd ichs machen, kann aber sein dass ich mich irre und der Kühler muss mehr Leisten sodass der Macho bei selber Leistung leiser ist als der Mine...
Also ich hab auf eure Vorschläge hin mal mein System überarbeitet...es sieht nun so aus:
- CPU: i5 3450
- RAM: 8GB G.Skill NT-Series CL9 1333
- Netzteil: BeQuiet! 480W Straight Power
- HDD: WD Caviar Green 1TB
- SSD: 128GB Samsung 830
- Laufwerk: LG GH24NS90
- CPU-Kühler: Thermalright HR-02 Macho Rev.A
- Gehäuselüfter: 3x140mm Enermax T.B.Silence (2 davon für die Referenzlüfter im Gehäuse)
3x120mm Enermax T.B. Silence
- Entkopplungen: 6x Xilence Entkopplung für Gehäuselüfter
1x Xilence Entkopplung für Netzteile
Alles zusammen ca. 945€
du hast doch schon sehr gute Leise Lüfter im Gehäuse verbaut. mMn diese http://geizhals.de/813674
und die haben auch direkt einen Vibrationsdämpfer ;)
falls du noch Diablo 3 spielen magst, würde ich dir diese Verion der HD 7870 empfehlen
:D es liegt kein link bei dir mit bei...aber ist auch egal ich bin kein Diablo Freund
p.s. hab zwei große Enermax rausgenommen
