Guter und leiser Lüfter für unter 10-20€
- Ersteller Ask-me
MegaManPlay
Banned
- Juni 2017
be quiet wings 2?
Espressonist
- Mai 2011
fractal design venturi hp12 (wenns mit pwm sein soll), sind in vielen Tests gut bis sehr gut getestet worden ...
Also ich hab noch ein paar alte Revoltec und die Standard Gehäuselüfter (insgesamt 5 Stück) an einer billigen 15 Euro Lüftersteuerung, die 3 Stufen anbietet.
Normalerweise habe ich alle auf der geringsten, das reicht völlig aus und ich höre nichts.
An heißen Tagen und wenn ich CPU intensive Spiele spiele (i5-2500k @4,8 GHz) drehe ich auf Stufe 2 oder 3, dann wirds etwas lauter, aber in dem Fall hab ich dann meist eh das Headset auf. Sonst brauche ich das auch nicht (trotz Dachgeschosswohnung)
Hauro
Fleet Admiral
- Apr. 2010
Wie - PWM / Spannung - wird er gesteuert?
Noctua NF-S12A PWM, 120mm
Noctua NF-S12B redux-1200 PWM, 120mm
Xes
Admiral
- Nov. 2013
Zuerst würde ich auch testen, ob du deine vorhandenen Lüfter nicht Softwareseitig leise bekommst.
Beim Neukauf rate ich gerne zu Enermax T.B.Silence.
Das sind bewährte, günstige und nach meinem empfinden leise Lüfter, die hohen Verkaufszahlen und Bewertungen stimmen da mit meiner Meinung überein.
pheus
- Mai 2008
Da Informationen über den Einsatzzweck fehlen, mal nur eine grobe Auswahl.
be quiet! Pure Wings 2
be quiet! Silent Wings 3
Enermax T.B.Silence
Noiseblocker NB-eLoop B12
Noctua NF-S12A
Corsair ML Series ML120 PRO
Phanteks PH-F120SP
Enermax T.B.Silence
Noctua NF-S12A
Phanteks PH-F120SP
Also... Wenn ich in Bios gehe, kann man die Lüfter ja auch direkt temperaturabhängig steuern.
Leider sind die Grenzwerte relativ hoch, so dass ich nicht die minimale Lüfterdrehzahl erreichen kann.
Mit speedfan funkitoniert es besser und die minimale Drehzahl lässt sich einstellen
I'm unknown
Rear Admiral
- Feb. 2005
Dann wäre es noch interessant zu wissen, welchen Lüfter du aktuell verwendest und was die minimale Drehzahl mit deinen BIOS-Einstellungen ist. Dann kann dir auch eher was passendes empfohlen werden. Sollte es mit SpeedFAN ohne Probleme (geht nicht mit jedem Board ohne Nebeneffekte) funktionieren, kannst du auch den alten Lüfter behalten.
Der Kabelbinder
Higitus figitus zumbakazing.
- März 2009
Was wird denn als störend emfpunden? Nur die Lautstärke?
Und wenn ja, welche (unangenehmen) Geräusche nimmst du wahr?
