Hab kp welches NT ich brauch!
shady.
Jan. 2006
hey
Also, erst mal ganz am Anfang: Ich hab keine Ahnung von NTs. Ich weis nich welche Anschlüsse ich für mein ASUS A8N-SLI Deluxe brauche, oder was so ein NT für zwei ASUS 7900GT GraKas erfüllen muss. Geschweige denn ob 400W für die eben genannte GraKa, das Mainboard, einen AMD X2 3800+ und eine 160GB Festplatte reichen.
Kann mir jemand sagen wo ich solche Informationen finde? Also bezüglich der benötigten Anschlüsse etc.? Und habt ihr vielleicht eine Netzteil Empfehlung für mich? Das Netzteil sollte auch noch Leistungsreserven für eine zweite GraKa und einen besseren Prozessor haben.
Wär echt nett wenn ihr mir helfen könntet, ich hab jetzt schon mehrere Stunden damit verbracht, im Inet zu suchen, aber ich hab nichts gefunden, dass mir weiter helfen konnte :(
AW: HILFE! Hab kp welches NT ich brauch!
du kannst so gut wie jedes netzteil nehmen, theoretisch reicht ein netzteil mit atx 1.3 norm
würde aber schon eines mit atx2.2 norm kaufen (haben auch alle neuen)
die haben einen 24pol atx stecker mind. ein 6poligen pcie stecker und mind. 2 12V schienen, was bei nem sli system wohl empfehlenswert ist
mit nem guten 430watt netzteil wirste dann auch hinkommen
gibt auch netzteil mir 2 pcie steckern, extra für sli
kannst aber auch nen adapter von 2x 4pin-molex auf 6pol pcie kaufen und glücklich werden
was? sry, aba wie gesagt, ich hab kein plan davon :)
Also erst mal keine panik
*tief durchatmen*
Gehe ich richtig in der Annahme, dass du dir ein SLI systhem bauen willst, aber noch KEIN Netzteil besitzt?!?
Erstmal wäre dafür die Leistung wichtig. Für einen Pc mit einem X2 (Sockel AM2?!?) einer Festplatte und 2 7900gt sollten 450 Watt+ reichen, solange du keine (größeren) Overclockingprojekte vor hast (sonst ca 500-600, je nach ausmaß). Zweitens ist wichtig, dass das Netzteil 2 6pol PCIE Stecker (=12 Volt Stecker mit 6 poligem Anschluss für die Grafikkarte, oft auch nur PCIe Anschluss genannt), da du ja 2 Grakas in dem Pc haben wirst und jede eine extra Stromversorgung braucht.
So, prinizipell kannst du jetzt einfach drauf los kaufen, unter den beiden oben beschrieben Punkten, da alle neuen qualitaiv hochwertigen NT für jeden neuen PC passen!
Alles klar? :daumen:
Hier vielleicht noch eine qualitative Empfehlung
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=30_102&products_id=3632 (sollte noch genug reserven haben für alles)
oder http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=30_297&products_id=4659 (wenn du auf extrem Overclocking aus bist)
hey
also erst mal schönen dank an euch beiden. :)
also ich hab natürlich sockel 939, den hat ein A8N-SLI Deluxe nun mal ;)
SLI möchte ich nur als aufrüst möglichkeit nutzen, später also. das geld reicht bei mir im mom nich ^^
http://shop.norskit.de/nit/default....ink=PN10000D,Hardware,NETZT+ZUB-500W110022794http://shop.norskit.de/nit/default.asp?PageNo=DEFAULT&DeepLink=PN10000D%2CHardware%2CNETZT+ZUB%2D500W110022794
wie siehts mit dem NT aus? ich nehme an das ich auch amd proz benutzen kann, obwohl dort "INTEL" steht... liege ich richtig?
Ich würde ein tagan Netzteil kaufen! Die sind zwar was teurer, aber der Preis lohnt sich! (3Jahre Garantie!!)
http://www.tagan.de/ die bieden verschiedene Modelle an. Ich selber habe ein Easycon. Mit reinen Watt Zahlen lassen sich viele Kunden locken! Wichtiger sind eigentlich die wirklichen Leistungen des NT!
hi,
mein senf dazu mal !
bei deiner konfig, die ja noch nicht vollständig ist, sind 400 watt schon knapp.
allerdings gibt es netzteile mit 400 watt die besser sind als andere 550 watt nt´s.
je nach dem was du noch noch alles auf dem zettel hast mit deinem rechner solltest du lieber ein etwas stärkeres nt benutzen.
bei 500 watt hast du auf jeden fall genug reserven. wichtiger als die wattzahl ist es aber wieviel stromaufnahme das nt auf den verschiedenen ausgängen verträgt.
es gibt verschiedene hersteller die sehr gut in den tests abschneiden.
tagan oder BeQuiet sind aber immer oben dabei. die kosten allerdings bissel mehr, sind aber sehr stabil und leise.
grüße
deine grafikkarte hat einen stromanschluss
es ist ein 6poliger der sich pcie-stecker nennt
nun haben viele netzteile nur einen davon(meist haben nur überdimensionierte 600watt netzteile 2 stück)
macht aber nichts da es adapter gibt von 2 molex steckern(die du auch an die festplatten oder dvd-laufwerke machst) auch einen pcie-stecker, so dass du ohne probleme 2 7900gt betreiben kannst
hör auch nciht auf personen die dir mehr als 500watt andrehen wollen
der a64 hat ne tdp von 89w ne 7900gt liegt noch weit da drunter
mehr als 500watt sind einfach nur overkill
https://www.computerbase.de/artikel...li-test.584/seite-21#abschnitt_stromverbrauch
hier haste den stromverbrauch des testrechners von cb
rechne noch ein paar festplatten drauf und dann ist gut
Gamescom
