Habe ständig Freezes beim Spielen, brauche Hilfe
R
reiner8
So langsam fange ich an zu kotzen .....
So langsam fange ich an zu kotzen ..... >:(
denn mittlerweile stürzt fast jedes Spiel mit dem selben fehler ab.
z.b.: Serious Sam 1, Heavy Metal, Empire Earth, Train Simulator und jetzt auch Serious Sam 2.
Alle diese spielchen stürzen nach ca. 5 min. ab :
Bild friert ein und ton wiederholt sich (loop).
Mein System:
AMD 1400
512 SD-Ram
Geforce 2 MX 400 64M - Treiber 21.83
Sound PCI 128.
Habe schon verschiedene andere Treiber probiert -ohne erfolg.
KANN mir jemand bitte mal helfen ?
denn ich weiss nicht mehr weiter !
Freeze Problem mit nahezu allen Spielen
Mein System:
AMD 1400
512 SD-Ram
Sound PCI 128.
Temperaturen? GraKaLüfter zugestaubt? Speichertimings? Andere Treiber ausprobiert? Scandisk laufen lassen, bei mir lags mal an defekten Sektoren!
Sind nur mal ein paar Ideen, falls du sie noch net selber hattest.
Ein paar mehr Infos wären nicht übel.
- welches Betriebsystem ?
- welche ServicePacks / Patches sind instaliert worden?
- welches Mainboard ?
- hat das Board einen VIA-Chipsatz? wenn ja, sind die VIA 4in1 Treiber installiert?
- welche Detonator-Treiber hast du versucht?
- hast du die Treiber immer nur drüber installiert, oder vorher sauber entfernt (mit nvmax oder detonatorremover)?
dann kann dir sicher besser geholfen werden
Damit dir geholfen werden kann...
nimm einen aussagekräftigeren Top für deinen Thread.:D
und schreib etwas mehr, z.B. welches OS?
numerobis
Betiebssystem : ME
es sind alle bekannten Patches bzw. updates installiert worden,
aber ob mit oder ohne - kein unterschied.
Elitegroup - k7S5a , ich glaube das es ohne via chipsatz ist.
Treiber habe ich schon viele probiert angefangen damals mie 12.90 - 28.32 weil alles nicht geholfen hat derzeitig 21.83.
Alte treiber wurden richtig deinstalliert.
Temperatur laut Bios :
System 35 °
CPU 64 °
CPU Fan Speed 5273 rpm
Pc läuft jetzt ca. 36 h
Aber auch wenn er noch "kalt" ist frieren die spiele ein
GraKaLüfter nicht zugestaubt
Scandisk i.o.
Speichertimings? keine ahnung !
gruß Reiner
moin reiner8,
deine körperfunktionsstörungen in allen ehren, aber numerobis hat schon recht ;)
zum thema:
wenn du schreibst, "mittlerweile", hast du denn irgendwelche veränderungen an deinem system vorgenommen, bzw., funktionierten die spiele bei gleicher konfiguration ohne probleme?
dein prob könnte viele ursachen haben, zu checken wäre:
- neuste treiber für alles installiert?
- neuste via treiber drauf (bei einem via board)
- bios aktuell?
- liegt ein irq konflikt vor?
- mal einen anderen speicher getestet, bzw. bei mehreren rieglen im rechner mal einen weggelassen?
check erst mal diese punkte und melde dich dann, mit entsprechenden infos wieder...
ich weiß, ich weiß, ich habe doppelposting gemacht , sorry.
Betiebssystem : ME
System 35 °
CPU 64 °
Scandisk i.o.
gruß Reiner
Du soltest eventuelle VIA-Teiber im Turbo-Modus installieren! Hatte mit einer 2MX und Via Apollo-Board dasselbe Problem.
Gruß... molly
Für das ECS K7S5A gibt es auch AGP-Treiber, die du ganz dringend installieren solltest. Auf meinem k7S6A z.B. ließ sich vor dem AGP-Treiber der Grafiktreiber gar nicht erst installieren.
Die neueste Version ist die 1.09, den Downloadlink solltest du auf https://www.computerbase.de/ oder auf http://www.sis.com/ finden
Temperatur
Also 64° im Bios scheint mir schon viel zu sein. Dann sinds bei Volllast ( Beim spielen ) um die 70°, und dann kannste noch mal 10° wegen des Sensors unterm Sockel drauflegen, und bei 80°C wirds sogar nem Athlon warm.
Hast du gscheite WLP oder nur ein Pad auf der CPU?
Und noch was: Ist denn mal alles Problemlos gelaufen oder sind die Freeze erst seid kurzem?
Wärmeleitpaste ist drauf.
Ausser bei Train simulator waren die probleme schon immer,
Train simulator lief schon mal problemlos , nun aber selbes absturzverhalten wie alle anderen
Ich glaube ich kann dir damit leider nicht weiterhelfen, aber ich hatte genau das gleich vor 1 Jahr. Damals hatte ich ein neues Gigabyte Mainboard gekauft und wollte mit ner GeForce1 spielen.
Alle Spiele sind mir abgestürzt, wusste nicht warum. Bis sich herausgestellt hat, dass die GeForce zuviel Strom vom Board gesaugt hat und dadurch der PC abgestürzt ist.
Vielleicht hast du das gleiche Problem.
Original erstellt von molly
Gruß... molly
Aber nur bei Via Boards!
@Rainer: Benutz die Links von Bombwurzel, für Agp Treiber, etc.
Tritt das Problem auch bei geöffnetem Gehäuse auf?
Um ganz sicher zu sein, kannst Du dann auch mal nen Ventilator daneben halten.
Hast Du denn irgendwas verändert bevor die Prbleme aufgetreten sind? (evtl. Heizung neben dem PC angemacht:D)
Aus zwei mach eins
So, das war in der Tat ein Doppelposting. Ich habe die Threads zusammengeschoben - für eventuelle Verwirrung haftet der Doppelposter. :p
Schönen Tag noch. :)
*LOL* wie habt ihr dass gemacht das mit dem zusammen schieben , na ist egal .*ggg*
Habe jetzt Gehäse mal geöffnet.
habe mir nichts bekanntes geändert (auch keine heizung)
agp treiber habe ich installiert , hatte ich aber auch schon vorher.
Na ich werd mal sehen und schauen was kommt.
Wenn jemand noch rat ,ich wäre sehr dankbar !!
reiner
@reiner8
Zusammenschieben ist ziemlich einfach mit vBulletin (unsere Forensoftware). Nimmst du einfach den einen Thread und fügst ihn in den anderen ein. Die Beiträge werden dann allein nach Datum (Uhrzeit) sortiert.
Ist aber schöner, wenn man von vornherein nur einen Thread hat. Das nächste Mal weißt du bescheid. ;)
