Kurze und lange Freezes beim Spielen(Vorzugsweise:CS:Source)
Manule
Dez. 2004
Hi!
Ersteinmal sei gesagt, dass ich das Problem nur bei manchen Spielen hab und es noch nie aufgetreten ist wenn ich normale Anwendungen offen habe wie Photoshop.
Zum eigentlichem Problem:
Besonders fällt es bei Counter-Strike:Source auf. Alle paar Sekunden kommt es zu kurzen Rucklern - Das Bild friert für etwa eine Sekunde ein dann gehts normal weiter.
Ausserdem kommt es auch zu übleren Rucklern - Das Bild friert ein und der Sound der grade abgespielt wurde wird hintereinander immer wieder widerholt. Nach einigen Sekunden wird der Abstand zwischen den Sounds immer kürzer und nach ein weiteren paar Sekunden ist der Ton ganz weg. Maus und Tastatur reagieren auch nicht. Wartet man noch ein paar Sekunden kann man ohne Probleme weiter spielen. Das ganze dauert etwa 30 bis 60 Sekunden und tritt in unregelmäßigen Abständen auf. Das heisst es kann nach einer Minute spielen oder 2 Stunden vorkommen.
Ich hab auch versucht den langen Ruckler auf Video aufzunehmen, aber da das Problem so unregelmäßig auftritt war ich bisjetzt noch nicht erfolgreich.
Ein Temperaturproblem schliesse ich denke ich aus. Die Grafikkarte hat um die 55 Grad kurz nachdem ich das Spiel beendet habe. Temperatur vom CPU und Mainboard muss ich noch nachgucken.
Hab schon viel gegoogled aber niemand gefunden der das gleiche Problem hat.
Habe dann gestern den APIC modus im Bios ausgeschaltet und winXP mit SP2 neuinstalliert und im Geräte Manager den Computer als Standard PC anstatt Automatic Power and Configuration Interface installiert, da ich davon ausgegangen bin,dass die IRQs vielleicht ungünstig geshared wurden. Hab mich mit dem Thema allerdings noch nicht wirklich befasst und weis nicht ob es so wie ich jetzt gemacht hab wirklich von Vorteil ist.
Nunja das Problem besteht immernoch und ich habe das Gefühl, dass die kurzen Ruckler jetzt sogar regelmäßiger kommen. Das Problem tritt bei GTA- San Andres nicht auf aber es ist mir schon bei anderen Spielen passiert.
Habe im Moment leider nicht mehr Spiele installiert um zu testen. Das Problem besteht schon länger und ich kann nicht zurückverfolgen wann es aufgetreten ist. Ich kann nur sagen, dass ich es bemerkt habe seit ich die Inno3d hab da ich vorher nie Spiele gespielt habe da ich mit meiner alten GeForce 4 MX keine Lust hatte. Ich hab auch immer auf den aktuellen ForceWare Treiber aktualisiert, aber das hat bisjetzt nie was gebracht. Das Problem tritt sowohl mit OnBoard Sound als auch mit der M-Audio Delta 44 auf.
Hier mein System:
Betriebssystem - Windows XP Pro mit Service Pack 2
Mainboard - Asus A7N8X-E Deluxe
Prozessor - AMD Athlon XP 3000+
Arbeitsspeicher - 2 x 512MB ddr PC400
Soundkarte - M-Audio Delta 44
Festplatte - 2 x 120GB Maxtor 6Y120M0 S-ATA
1 x 120GB Seagate ST3120022A
Netzteil - Codecom PM-400C 400 Watt Netzteil
Grafikkarte - Inno3d GeForce 6600 GT AGP mit Forceware 77.76
TVKarte - Hauppauge WinTV PVR250
DVDBrenner - NEC ND-1300A
Wenn ihr noch weitere Infos braucht um helfen zu können versuche ich diese natürlich nachzutragen. Das Video kommt mit etwas Glück noch und die Temperatur von CPU und Mainboard werde ich auch auslesen.
Danke schonmal im vorraus,
Manuel
Ich hoffe das war das richtige Forum weil ich ja nicht wirklich weis woran es liegt. :mad:
versuchs mal mit dem alten grafiktreiber 71.89 hatte das bei Farcry und HL2 auch , nachdem ich den alten treiber wieder drauf hatte war es weg.
Gruß Pako
habe die gleichen probs, habe zu zeit ne 9800pro es liegt an gewissen config.ini net einstellungen, aber die zusätzlichen befehle helfen nicht immer man findet die auf der seite......................hat auch was mit den valve updates zu tun, mal wird es besser mal schlimmer.....................
http://cs-expert.de/index.php
gehe auf netsettings, vielleicht hilft es. musst nur die befehle dann in den config ordner kopieren speichern und schreibschutz aktivieren................
