Haf-x 942 Wakü Zusammenstellung
Eine funktionsfähige Zusammenstellung
ABER
2 Paar Koolance VL3N Schnelltrennkupplungen wären gut, wenn Du den Radiator mal vom System trennen willst/mußt. Am besten die mit 10mm Tüllen.
9 120er Lüfter wären auch sinnvoll, denke passiv ohne Temperaturmessung könnte etwas gewagt sein.
Steuerung hast Du keine, muß bei ausreichender Auslegung des Radiators nicht sein.
Und der 1080 kann mehr als nur die CPU.
Der 90° Winkel ist eine gute Idee, da er weniger bremst als ein 90° Anschluß. Aber bei mechanischer Belastung könnte der lecken.
Das nur am Rande.
Für welche Komponenten ?
Habe den Radi mit nem 955@stock +2x5850 Extreme da reicht ein Lüfter saugend um das System bei 30 grad zu halten aber,
Benutze meinen als Fußwärmer das heist er leigt unterm Tisch:)
Gekühlt wird ein 1055T @ 4Ghz , GTX 470 .
Kùhler werden demnächst auch verbaut.Könnt ihr mir was zum CPU Kühler sagen ?
Ich kriege ihn 20€ günstiger wenn jemand denken sollte rausgeschmissenes Geld (:
Die Graka wird aber erst an Weihnachten in den Kreislauf verbaut.
SANDTIGER schrieb:
nimm doch den
http://www.aquatuning.de/product_in...ercool-HK-CPU-S754-939-940-AM2-AM3-Rev-3.html
selbst die LC Versionen brauche nsich nicht zu verstecken(sahen mir aber zu billig aus)
Lohnt sich nicht , da ich den oben genannten 20€ billiger bekomme :)
/ Sehen wir's u.a als Push (Doppelpost)
Natürlich habe ich zwei Winkeladapter bestellt , nur vergessen im WK zwei einzutragen.(Bevor ihr euch wundert :cool_alt: )
Ausserdem , denkt ihr 1L von dem Coolant reichen für den Start-WK aus?
nimm 2 l Kühlflüssigkeit
und nur ein Lüfter auf einem 1080er ist Verschwendung des guten Radiators
Lüfter bauen eínen Überdruck oder Unterdruck auf, wenn man nicht alle Lüfterplätze besetzt, dann geht durch die großen Öffnungen viel von dem Deruck verloren => ineffizent
naja du musst alleine für den nova schon um die 800ml rechnen
sprich für den rest bleibt nichtmehr viel
ich hab bei mir z.b. ~1,5l reingekippt, hatte aber nen etwas grßeren agb und fast 5m schlauch
sollte aber reichen, zur not musste noch den fertigmix mit 100ml dest. wasser strecken ;)
1l müsste reichen, ich habe einen 700ml AGb und habe 1,3l gebraucht für eine ähnliche Konstruktion wie deine. Dein AGB ist aber um einiges kleiner.
