Hardware ausfindig machen
Galdbadia
Sep. 2013
Hallo zusammen, ich bin gerade am Problemcomputer meines Vaters, welchen wir gestern zumindest teilweise formatiert und erneuert haben.
Das Problem ist kein Neues, auch schon vor Monaten war es so, nachdem das Beriebsystem neu aufgespielt wurde, dass er zuerst sehr gut lief, allerdings nach Installation von einigen Standartprogrammen per Bluescreen abschied nahm.
Da ich nicht glaube, dass er sich einen Virus auf die Festplatte gezogen hat, ist die Frage, welches Teil denn kaputt sein könnte.
Gestern habe ich zur Überprüfung einen Programm runtegeladen, zur Überprüfung der Hitze, aber bis auf eines "Temp 2: 90-90 bei Neustart nach abkühlen" war alles im normalem Bereich.
Ich habe eben mal reingesehen und kann nur grob sagen, ein Gigabytemainboard, ein AMD Prozessor, AT Grafikkarte und 3? Ramplatten von Cosair.
Gibt es Programme um das iwie überprüfen zu können, oder alternative Möglichkeiten?
Etwas Zauberkraft, eine Kristallkugel und ne magische Miesmuschel wären schonmal super. ^^
Kannst mit Memtest86+ mal den Ram überprüfen. Am besten über Nacht laufen lassen...
Bzw. schau doch erstmal mit WhoCrashed, was den Bluescreen verursacht hat. Memtest86+ kannste dann immer noch machen
Eingabeaufforderung als Admin öffnen:
chkdisk /f
Richtig: chkdsk /f
Und wie gesagt: Memtest86+
Was meinst du denn mit chkdisk /f - Ein Befehl wird es wohl nicht sein?
Netzteil ist von Super Flower SP-550-14P
computer name: BLACKDRAGON-PC
windows version: Windows 7 , 6.1, build: 7600
windows dir: C:\Windows
Hardware: GA-MA78G-DS3H, Gigabyte Technology Co., Ltd.
CPU: AuthenticAMD AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+ AMD586, level: 15
2 logical processors, active mask: 3
RAM: 3219644416 total
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Sat 09.01.2016 17:47:20 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\010916-19359-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x6F840)
Bugcheck code: 0x19 (0x20, 0xFFFFFA80043AA390, 0xFFFFFA80043AA510, 0xC180006)
Error: BAD_POOL_HEADER
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that a pool header is corrupt.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
On Sat 09.01.2016 17:30:06 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\010916-19422-01.dmp
Bugcheck code: 0x19 (0x20, 0xFFFFFA80036CF580, 0xFFFFFA80036CF700, 0xC180016)
On Sat 09.01.2016 15:37:22 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\010916-17768-01.dmp
Bugcheck code: 0x19 (0x20, 0xFFFFFA80059F2CC0, 0xFFFFFA80059F2E40, 0xC180010)
On Sat 09.01.2016 15:35:20 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\010916-19609-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x37271C)
Bugcheck code: 0x19 (0x20, 0xFFFFFA80038D7200, 0xFFFFFA80038D7380, 0xC180020)
On Sat 09.01.2016 13:56:27 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\010916-23306-01.dmp
Bugcheck code: 0x19 (0x20, 0xFFFFFA80035E8C40, 0xFFFFFA80035E8DC0, 0xC180003)
On Thu 07.01.2016 19:37:19 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\010716-32339-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x71F00)
Bugcheck code: 0x19 (0x20, 0xFFFFFA8005BED000, 0xFFFFFA8005BED180, 0xC180000)
Conclusion
6 crash dumps have been found and analyzed. No offending third party drivers have been found. Connsider using WhoCrashed Professional which offers more detailed analysis using symbol resolution. Also configuring your system to produce a full memory dump may help you.
Anhang anzeigen 536039 ?? ^^
Meinst du damit das 3 Stück RAM Riegel verbaut sind?
Falls ja, nimm Versuchsweise einen heraus, irgendwo bei deinem MB steht "dual" RAM....
Was hingegen gehen sollte:
1. RAM 2GB
2. RAM 2GB
3. RAM 4GB
aber
1. RAM 2 GB
2. RAM 2 GB
3. RAM 2 GB
wird vermutlich Probleme machen
Du könntest es auch danach (s.o) mit einem CMOS Reset (lt. Handbuch und nicht vergessen PC vom Netz und die Jumper wieder rücksetzen) versuchen. Der Fehler deutet auf eine gestörte Kommunikation zw. CPU und Peripgerie hin.
Ja, es sind wohl 3 verbaut, habe bisher auch noch nicht gehört das dies möglich ist, dachte immer nur Paare!?^^
Das Bios zurücksetzen? Danke werde mich mal darüber informieren.
Ist schon in der Regel möglich mit 3 Riegel zu arbeiten (siehe auch dazu das Handbuch). Ist halt etwas humpelig (und vor allem billiger); dann arbeiten nämlich nur 2 Riegel im schnelleren DualMode und der 3.dann halt solo. Diese Konstellation sollte dann aber deinen Fehler grundsätzlich nicht hervorrufen.
Wie war übrigens das Ergebnis von chkdsk in der Eingabeaufforderung (oder PowerShell)? kann übrigens schon eine Weile dauern.
Ging recht fix, sind wohl keine Fehler erkannt worden?
War ne ganze Weile nicht Zuhause, so wie mein Vater sagte, hat er das Bios schon zurückgesetzt gehabt, daran liegt es also auch nicht.
Leider passen die ganzen alten Teile nicht mehr aufs aktuelle Mainboard...^^
