Mobile Footer Layer
"Hardware sicher entfernen"
DMass
Aug. 2005
Bei steht der " Hardware sicher entfernen" - Button immer unten rechts im Infobereich der Windowsleiste! Sollte der nicht nur dann dastehen, wenn zum Bsp. ein USB Stick oder ähnliches angeschlossen wird?
Wie mach ich den Button weg?
Danke DMass
Was kommt denn für ein Gerät wenn du auf den Button klickst? Also welches Gerät kannst du damit sicher entfernen?
Hast du eine SATA platte in deinem System verbaut?
Wenn ja, dann wird das dort immer stehen weil du SATA im laufendem Betrieb an und abklemmen kannst.
Ansonsten verfolge den Tipp von DMass und sage uns was dort steht wenn du es entfernen willst.
Grüße
Ja habe eine Samsung SATA Festplatte!
Also wird es wohl daran liegen, DANKE!
DMass
