hardwareversand einzelteile verpackt?
nemos
Sep. 2007
habe vor in HWV einige PC-Komponenten zu kaufen.
Nur kann ich in diesem Shop nicht erkennen, ob Mainboards, Arbeitsspeicher, Festplatte und änliches wirklich eine richtige Verpackung haben.
Gibt es eine Möglichkeit dies bei HWV irgendwie herauszufinden?
Sachen wie RAM, HDDs, Laufwerke sind meist als bulk (RAM aber nicht immer). Dabei befinden sich nur diese Sachen in einer normalen Verpackung.
Mainboard und CPU (vor allem Boxed) sind in der OVP. Zu erkennen auch daran, wenn beim Board beispielsweise in der Beschreibung was von mitgelieferten Kabeln steht.
mach dir da keine sorgen, die sachen sidn gut verpackt und haben auch einen orginalkarton!
Da ist schon ein Karton vom Hersteller drumherum, da mach Dir mal keine Sorgen.
wird wahrscheinlich so bei dir ankommen : (wenn man sich das e wegdenkt :D )
bei allen onlineshops läuft das ganze so ab:
mainboards, genau wie grafikkarten und cpus, werden nach typ sortiert. anschliessend reissen unterbezahlte saisonarbeitskräfte aus osteuropa die verpackungen auf und werfen den inhalt - immer noch sortiert - auf einen neuen haufen.
sobald du deine bestellung aufgibst, läuft ein - ebenfalls unterbezahlter - angestellter mit einer plastiktüte los und greift wahllos in die mit der von dir bestellten ware gekennzeichneten haufen hinein. dabei kann es natürlich passieren, dass du nur eine halbe platine bekommst, ohne kabel und mit einer völlig unpassenden treiber-cd ... oder gar ware, die du überhaupt nicht bestellt hast, da verwechslungen heutzutage normal sind, erst recht bei großen versandhändlern.
retail = "volle" verpackung und zubehör
bulk = rudimentäre verpackung, kaum/kein zubehör
Wie stellst du dir den den Hardwareversand vor. Denkst du du bekommst die Einzelteile im "Supermarktbeutel"? Da mach dir mal keine Sorgen. Ich bestelle selbst bei Hardwareversand und die Ware ist Original verpackt wie im Geschäft; Also Karton oder in Klarsichtplastik verpackt. Es gibt aber auch Verpackungen bei HWV die haben keine "Bildchen" drauf, die Nennen sich dann "Bulk Version" .
In meinen Augen hat "Hardwareversand" eine Vorbildfunktion in punkto Verpackung, da geht nischt kaputt und ist in Originalverpackung.
HereticNovalis schrieb:
...dabei kann es natürlich passieren, dass du nur eine halbe platine bekommst, ohne kabel und mit einer völlig unpassenden treiber-cd ... oder gar ware, die du überhaupt nicht bestellt hast, da verwechslungen heutzutage normal sind, erst recht bei großen versandhändlern.
lustig:king:
(und angesichts des Threads über Ultraforce, auch aktuell)^^
retail und bulk sind bei HWV nur bei Laufwerken und CPUs angegeben, bei oben genannten Dingen nicht--> war deswegen verunsichert
A Gugge an, da war doch dadsächlisch eehner och bei der Weiderbildung in´de Osteuroba. Hasde wenigsdens deine Hosendaschen leer gemacht und das Zeuch verplembert und Gohle gamcht eeeh?
