Hat das Mainboard den Prozzi getötet?
DennyV23
Apr. 2002
Hallo liebe Leutz!
ich stehe momentan relativ ratlos vor dem folgenden Problem. Kumpel von mir rief an und sagte, sein Rechner würde nicht mehr gehn. Ich also hin und versuche ihn erstmal einzuschalten: geht. Kumpel kuckt erstaunt. Rechner fährt zunächst ganz normal hoch. Ich gehe ins Bios, überprüfe mal routinemäßig die Einstellungen und schalt ihn aus um ihn erneut einzuschalten: plötzlich tut sich nix mehr. Ich drück wie bekloppt auf den On-Schalter, aber der Rechner ist wie tot. Nur ein grünes Lämpchen aufm Board leuchtet. CMOS reset bringt nix. Ich tippe zunächst auf das Netzteil und tausche es aus. Das selbe. Nächster Verdacht: die CPU ist gestorben. Also probiere ich sie auf einem anderen Board/K7S5A (es ist ein Sockel A Prozzi). Auch hier tut sich nix. Also bestellen wir eine "neue" CPU. Ein paar Tage später ist sie da. Ich bau sie ein. Der Rechner fährt hoch, aber es werden keine Laufwerke erkannt. Na ok, denke ich, sind vielleicht in der falschen Reihenfolge angeschlossen oder falsch gejumpert. Das haben wir in Null komma nix wieder hinne. Ich fahr das Teil wieder runter und stöpsel an den Kabeln rum. Nachdem ich zwecks Überprüfung, ob die Kabel richtig stecken, den Rechner ein paar mal an und ausgemacht habe, tritt plötzlich wieder das gleiche Problem auf. Auf einmal geht nix mehr. Keine Reaktion - nur das grüne Lämpchen leuchtet weiter vor sich hin. Ich nehm die CPU raus und bau sie testweise ebenfalls in mein altes K7S5a. Auch hier wieder das gleiche Bild. Lüfter geht zwar an, aber das wars. Der Witz ist nur das das Teil eben noch (zumindest kurzzeitig) lief. Wohlgemerkt: es wurde weder irgendwas übertaktet noch war der Lüfter defekt! Mein Verdacht ist das das Board defekt sein könnte und infolge dessen auch die CPUs, die man da drauf setzt, nach kurzer Zeit gekillt werden. Gibts sowas bzw hatte jemand sowas schonmal? Ich kann mich auch erinnern das mein alter Athlon XP auch so ähnlich abgekratzt ist. Ein paarmal ging er noch an und dann auf einmal nix mehr. Mein Kumpel gab auch an das das ganz plötzlich passiert wäre. Am Abend hatte er noch ein paar DVD's konvertiert und am nächsten Tag ging plötzlich nchts mehr. Es wurde auch nichts irgendwie am Rechner gemacht/geändert.
Die alten SockelAs fallen wie die Fliegen... ein defektes Mobo kann schon mal die CPU mitnehmen und'n kaputter Athlon zieht immer mal wieder nen Board mit innen Dreck.
Aber was von beiden war eigentlich zuerst kaputt? Und vor allem: Warum? Hatte selbst drei Systeme der Sorte 'gestern abend runtergefahren und heute abend gehter nich mehr an' bzw. Strom is da, Lüfter laufen, aber Bild kommt nicht. Himmel, wenn's doch nur das Netzteil wär ... aber die Freude wird's dir nicht machen. Kleine Theorie: Wenn der Rechner noch per Pwrbtn aus geht, liegt's nich am Board. Das mit andern Komponenten zu testen trau ich mich nicht mehr bzw. möchte ich dir nicht anraten, warum? Siehe erster Absatz. Grade jetzt, wo SockelA-Teile nich unbedingt mehr werden.
Am besten wahrscheinlich: Günstig aufrüsten, Intel 775 oder AMD AM2 läuft alles gut, preislich isses auch ok und bei weitem unempfindlicher als der alte 462. Trotzdem, schade drum :-|
absätze erleichtern - genau wie satzzeichen - das lesen ungemein (wobei zuviele, unkoordiniert in den satz geworfen, auch nicht wirklich hilfreich sind).
zum thema:
ja, ist durchaus möglich. in dem fall bliebe nur der kauf eines neuen mobos und einer passenden cpu .. was preislich in etwa auf dem niveau eines billigen neusystems liegt (s939 amd oder am2 .. oder wenns was gutes sein soll ... allerdings auch (ein wenig) teurer: ein c2d-system - denk an passenden ram).
alte laufwerke kannst du mit entsprechenden boards auch übernehmen, IDE ist noch nicht tot und es gibt auch noch boards für aktuellere sockel mit 2 IDE-anschlüssen
das problem hat ich auch. hab ein rechner bekommen, der nich startete (bildschirm schwarz, kein piepen). dann beim kumpel andere cpu getestet, dann ging es. zu ebay, neuen p4 gekauft, eingebaut, ging.
2 wochen später läuft die kiste schon wieder nich.
ich werd jetz mobo, cpu und netzteil verkaufen und ein sockel 754 oder 939 mit inboard grafik setzen. das is auch schön billig!
Zunächst entschuldige ich mich für die schlechte Lesbarkeit des Textes. Nach stundenlangem rumprobieren am Board hatte ich nicht mehr wirklich Lust den Text noch großartig zu editieren.
Gleichzeitig schonmal Danke für die Ratschläge. Mittlerweile vermute ich wirklich das in dem Board irgendwo ein Kurzschluß sitzt der eine Überspannung in die CPU schickt und so die beiden Prozessoren gekillt hat. Was anderes würde von der Logik her auch keinen Sinn machen. Wie erwähnt: die neue CPU lief ein paar Minuten ganz normal und dann ließ sich der Rechner plötzlich nicht mehr starten.
Seltsamerweise kommt es auch drauf an, welches Netzteil ich anschließe (habe alternativ 2 probiert). bei dem einen springt nur sporadisch der Lüfter für ne Sekunde an und dann gehts wieder aus. Wenn ich hingegen das Netzteil aus meinem Hauptrechner anschließe, läuft der Lüfter kontinuirlich, aber es kommt halt sonst nix mehr. Na egal.
