Hat einer treiber HP 2000c winxp
L17mb
Feb. 2004
Ich habe hier das folgende Problem:
super drucker aber keine Treiber für Xp die dessen besondere druckfähigkeiten unterstützen.
mfg L17mb
Bei HP geht's nur bis W2K.
Meisst gehen die auch unter XP.
Schon versucht?
/Edit
XP selber kennt einen "Laserjet 2000".
Geht der nicht?
Gfg. wenn installiert, dann kann man meisst noch das genaue Modell im treiber wählen bzw.
in den Eigenschaften des Druckers.
Für diesen Drucker gibt es keinen Treiber für WinXP. Versuch es einfach mal mit dem für Windows 2000. Müsste auch funzen.
Hopplala: War wohl einer schneller.
die von 2000 gehen nicht ; ). ist schade.
@Tracheo
leider geht dein link auch "nur" bis zu den WinNT treibern.
Ps.: Gladbeck ...meinst die ""stadt"" neben gelsenkirchen......... daher komm ich auch ; )
der Standarttreiber geht ja. aber Spitzelle Funktionen wie Posterdruck, Endlosdruck usw. wären über xp nur über Software machbar bzw. gar nicht machbar. Dies war in 98 schon in die Druckeroptionen gebettet und so auch von jeden Programm erreichbar .
und ja das Edit ist untergegangen ; ) .
mfg L17mb
Um einen W2k-Druckertreiber zu installieren, gibt es unter WinXP einen Trick.
Rechtsklick auf die *.exe-Datei und entpacken.
Gehe dann auf Start / Drucker und Faxgeräte hinzufügen.
Wähle dann Drucker hinzufügen.
Bestätige Anschluß und überprüfe folgenden Anschluß verwenden.
Als nächstes wähle Datenträger und setze den Pfad zu den Verzeichniss wo du den Druckertreiber entpackt hast.
Wähle dort die *.inf-Datei.
Vielleicht hilfts
Fiona
lieb gemeint ; ) aber annehmen tut er ihn nicht.
Den "trick" hab ich auch schon versucht.
danke
mfg L17mb
danke
mfg L17mb
Dann gaukel dem System einfach vor Du hättest 2000 drauf, in der Registry unter HKEY_LOCAL_MACHINE / SOFTWARE / Microsoft/ windows NT / CurrentVersion den Wert von "ProductName" von "Windows XP" in "Windows 2000" abzuändern. Dann versuchen zu installieren, danach wenns läuft den Wert zurücksetzen.
gute idee! bloss hat das nicht auswirkungen auf andere treiber ?
mfg L17mb
Hat keine Auswirkungen.
Da du es nur für diese Prozedur machst und hinterher gleich wieder zurücksetzen mußt (noch vor irgend einen Neustart).
Viele Grüße
Fiona
Ich hatte im Internet über das Problem gelesen, das HP kein Treiber mehr dafür anbietet und nur der in WinXP integrierte zur Verfügung steht.
Dieser ist stark eingeschränkt.
Ansonsten haben auch Tests bei Betroffenen mit ähnlichen Treibern nur Probleme ergeben, wie Abstürze oder ähnlichen und haben nicht funktioniert.
Viele Grüße
Fiona
gut zu wissen : ). aber ist ja eigentlich schade , mhh muss wohl ein alter rechner zusammengesucht werden wo 98 drauf kommt. Vielen Dank Fiona : )) für deine mühen. Wäre schön wenn mehr solcher modes geben würde (nicht nur hier sondern auch in anderen Forum's)
mfg L17mb
Tachchen,
es geht hier um den Drucker von HP der 2000c Series... und da gabs bis vor kurzem keine XP-Treiber... und die Win2K Treiber gingen nicht... und die eingebauten XP-Treiber waren nicht wirklich doll...
Toengel@Alex
