Hallo. Ich habe einen i5-750 mit einem Gigabyte P55 Board und 4 GB arbeitsspeicher.
Als grafikkarte ist eine HD4550 von sapphire im einsatz die passiv gekühlt wird.
eigentlich hatte ich bisher keine probleme. es war alles so wie es sollte. nun habe ich vor einer woche win7 neu installiert und seit dem habe ich probleme.
der rechner stürzt mir beim zocken alle paar stunden mal ab.
wenn ich im spiel (world of warcraft) bin habe ich irgendwann ein freeze, das bild wird schwarz oder rosa und nur mit dem resetknopf kann ich den pc neustarten.
wenn das spiel im hintergrund läuft und ich gerade aufm desktop bin hab ich irgendwann richtig starke ruckler, d.h. weder maus noch irgendwelche fenster bewegen sich richtig bzw nur alle paar sekunden. cpu last ist dabei nahezu auf idle.
ab und zu macht sich das ganze auch mit einem bluesceen bemerkbar, dabei steht dann irgendwas mit einer datei von ati, welche genau konnt ich mir nicht merken.
in der ereignisanzeige stand auch mal "Der Anzeigetreiber "amdkmdap" reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt."
erste vermutung war natürlich der catalyst treiber, denn nach einer neuinstallation habe ich natürlich den neuesten treiber genommen (10.2). diesen habe ich nun durch den älteren 10.1 ersetzt. aber das problem besteht.
andere möglichkeit ist meiner meinung nach auch die temperatur, denn laut hardwaremonitor geht diese hoch auf bis zu 86°C, bei einem stabilen betrieb. Allerdings hab ich diese bei einem absturz noch nicht gemessen.
Kühlertechnisch habe ich vorne und hinten jeweils einen 120mm Kühler (Scythe Slipstream 500rpm), der vorne bläst hinein und der hintere hinaus. als cpu kühler ist ein gigantischer Scythe Grand Kama Cross im einsatz.
eigentlich sollte der Cpukühler auch ein wenig die Grafikkarte mitkühlen, da diese genau unter dem kühler sitzt, aber scheinbar ist da was nicht ganz in ordnung.
hat einer ne idee ?
hat einer ne idee ?
