HD 6970 richtiges Netzteil?
smokingthor
Dez. 2008
Hallo Forum.
Überlege, eine HD6970 zu erwerben.
Ist das Netzteil in Meiner Signatur ausreichend?
Oder muss Ich da nachlegen?
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten.
Müsste reichen. Die 6970 braucht etwa 200W.
Reicht locker. Hast sogar noch genug Luft zum overclocken.
Reicht locker^^ betreibe eine 580 OC'ed und einen i5 @ ghz mit einem be quiet straight power 550w ^^ und bin bei ca 450w verbrauch
Ist ja supi, da kann Ich den Geldbeutel nur für die GPU öffnen.
Dank euch allen.
Welches modell von der hd 6970 willst ud dir den holen?
Welches Modell?
Noch keine Ahnung, aber die XFX in Meiner Sig hat Mich noch nicht enttäuscht.
Also könnte es wieder eine von XFX werden.
keine gigabyte, viele rekla's. dann lieber ne asus wenn du nur die auswall möchtest
Da hat dann doch jeder seine eigenen Vorstellungen.
Ein wenig Markentreue habe Ich ja auch.
Den Asus-Ziegelstein(3-Slot) und die MSI TwinFrozr(Lightning) kann man empfehlen. Hast Du genug Platz im Gehäuse? Die sind 30 und 31,5 cm lang
Die Xfx ist Referenzdesign, d.h. laut und heiß.
P.S.: Ok die MSI kostet gleich 340, so teuer hatte ich nicht in Erinnerung :D
Geht da eher um den Kühler. Bei der HD 6970 ist die DC II von ASUS sehr empfehlenswert, da sie leise ist.
Da muss man aber beachten, dass die Karte ein Triple-Slot Monstrum ist.
Da habe Ich Probleme, wenig Platz, könnte die 2. Festplatte anders platzieren.
Aber eng wird es schon.
Lüfter der GPU, ja ein gutes Argument. Sollte nicht brüllen. ASUS schau Ich mal.
Um die Lüftung im Sys mache Ich mir keine großen Sorgen.
2 Lüfter vorne und hinten im Tower, des passt scho !
ich wäre auch für die Asus DCII.
Wie kommst du eigentlich darauf, dass dein NT nicht reichen sollte? :D
@ smokingthor:
Wie viel Platz hast du im Case? Die ASUS DC II ist EDIT: 29,5cm lang und das Referenzdesign ist 26cm lang. Die GTX 570 DC II ist 28 cm lang und das Ref. Design 27cm lang.
Da die Karte Tripple-Slot ist, sollte auch geschaut/überlegt werden ob die (möglichen) PCI(-E) Karten platz haben oder ob anderes nicht verdeckt wird. Ist halt immer der Nachteil bei solch großen Grafikkarten & deren Kühllösungen.
Wenn du nicht viel Platz hast, dann schau dir die EVGA GTX 570 HD an. Ist kürzer bzw. so kurz wie die GTX 560 Ti (ca. 23 cm)
Ich bin nicht der absolute Profi in Sachen PC-Komponenten und Zusammenstellungen.
Also frag Ich lieber nach und lass Mich beraten.
Nicht vom Elektrogroßmarkt-Experten :freak: , sondern direkt an der Basis.
Meine 5850 ist ja auch drin, habe noch Platz nach hinten, das passt.
