HD 7870 und 2 Monitore Bluescreen
Harti180
Aug. 2008
Hallo Leute . Wie der Titel oben schon sagt habe ich mit einer Saphire HD 7870 oc und 2 gleichen 24" Led Monitoren sporadische Bluescreens . Laut Text wurde der Treiber gestoppt. Beim spielen ist das nie vorgekommen sondern beim surfen ,Email oder sonstigem . Ein Monitor ist an DVI und der andere an HDMI angeschlossen . Habe auch schon die Anschlüsse getauscht oder von 12.4 auf 12.3 gewechselt . Habe auch schon mit einer HD7970 und HD 7850 getestet aber das Ergebniss war immer das gleiche . Hatte vorher eine HD 6950 oder 2 HD6870 Crossfire drin damit gab es keine Probleme also muß es an der 7000 Reihe liegen.
Hier mein System : Asus Crosshair 4 Formula - AMD 1090T - Asus Xonar DG - 8GB Corsair 1600 - Corsair Force 3 SSD - Netzteil Thermaltake Smart M650W 80Plus .
Vielleicht hat ja jemand von euch eine Lösung ansonsten geht die Karte retour und ich leg mir mal wieder eine Nvidia zu . :(
Hattest du deine Corsair SSD auch schon vorher drinnen oder erst seit der Neuen Graka ?
Könnte nämlich an der SSD Liegen.
Hi , nein die SSD war schon vorher drin und hat noch nie rumgezickt . Wie gesagt habe einiges versucht aber keine Fortschritte erzielt.
Du könntest die Bluescreens mal lesen. Die sind Info und keine Schikane.
Wichtig ist
Stop: 0x000CODE in Modul XXX
werde ich machen , habe mir schon BlueScreenView runtergeladen da ich zu faul zum schreiben bin . Wenn der nächste Bluescreen kommt werde ich ihn posten .
Auf jedenfall stand dort " atikmpag.sys reset display Driver "
Habe gestern mal noch ein neueres Betabios für mein MB draufgehauen falls es vielleicht am MB liegen sollte.
hier ein paar Daten :
Dump File : 052112-10732-01.dmp
Crash Time : 21.05.2012 19:02:10
Bug Check String :
Bug Check Code : 0x00000116
Parameter 1 : fffffa80`0989a010
Parameter 2 : fffff880`04442ae4
Parameter 3 : 00000000`00000000
Parameter 4 : 00000000`0000000d
Caused By Driver : dxgkrnl.sys
Caused By Address : dxgkrnl.sys+5d000
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+7f1c0
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\052112-10732-01.dmp
Processors Count : 6
Major Version : 15
Minor Version : 7601
Dump File Size : 306.784
Ich hab ne Sapphire HD7770 und habe auch bluescreens wenn mein zweiter monitor angeschlossen ist. Manchmal erst nach einer Stunde manchmal schon nach 5 minuten.
Wenn nur einer der beiden Monitore angeschlossen ist läuft alles bestens.
Eine lösung hab ich auch noch nicht gefunden.
versucht doch mal beide monitore mit dvi anzuschliessen. hdmi ist keine "wunderwaffe"
Wäre es ein Intel, wäre es leicht. Der 116 kommt von zu geringer Chipsatz-Spannung.
0x116 = Low IOH (NB) voltage, GPU issue (most common when running multi-GPU/overclocking GPU)
Vielleicht ist das ja bei AMD ähnlich, ausprobieren schadet nicht.
Harti180 ist nicht allein!
Hallo Harti180,
habe die gleiche Grafikkarte (Sapphire HD 7870oc) und genau das gleiche Problem das du beschreibst: BlueScreen mit Fehler 0x00000116 ausschließlich im Desktopbetrieb mit zwei Monitoren. Bei Spielen oder nur einem Monitor funktioniert alles bestens. Mein System wie es jetzt ist, funktionierte mit meine alten GraKa (ATI Radeon 5000er series) wunderbar!
Habe auch schon einiges ausprobiert und nichts hat geholfen. Also falls du das Problem lösen solltest poste doch noch mal ;)
