HD+ Modul für 37LE5300
justFAME
Nov. 2011
Dann musst du mit deinem Kabelbetreiber sprechen, der speist die Sender ein. Ein Modul bringt dir da , meines wissens nach, nichts.
Das läuft über Satellit, nicht Kabel. Wenn der Fernseher CI+ hat kannst du das ganz normale CI+ Modul nehmen.
Kabelfernsehen vorhanden, wenn ja, welcher Anbieter?
Kabel Deutschland ist unser Anbieter.
Dann schau mal hier.
HD+ kannst du nur über Satellit nutzen. Für Kabel-HD-Fernsehen würde ich bei Kabel Deutschland nachfragen, die werden dir das Richtige empfehlen.
