HD3850 Soundausgabe über HDMI nach einer Weile verzerrt
cuthbert
Captain
Jan. 2007
Hallo, ich habe ein Problem mit meiner HD3850. Und zwar benutze ich den HDMI-Ausgang für meinen LCD-TV (Toshiba) und da ich noch keinen gescheiten Dolby-Digital-Receiver besitze, an den ich den digitalen Soundausgang des Mainboards schließen kann, lasse ich den Sound über die Graka ebenfalls per HDMI direkt an den Fernseher übertragen.
Das funktioniert eigentlich auch ohne Probleme, allerdings kommt es jedes Mal, also wirklich jedes Mal, nach etwa 30-40 Minuten dazu, dass der Sound plötzlich nur noch sehr verzerrt wiedergegeben wird (Stimmen überlagern sich und es fängt an zu rauschen). Das einzige was dann hilft, ist den Film zu stoppen, kurz auf ein andere Soundkarte zu switchen und den Film weiter laufen lassen und anschließend wieder zurück auf die Graka zu stellen.
Dies Problem tritt sowohl unter Windows 7 64bit als auch Ubuntu 64bit auf. Auf Win wird der aktuelle Catalyst benutzt und bei Ubuntu halt der dort gerade aktuelle Treiber, also bitte keine Kommentare von wegen, spiel doch mal den aktuellen Treiber drauf ;).
Kennt jemand dieses Problem? Gibts vllt ein neues BIOS was auf die Graka gespielt werden sollte? Alle relevanten Systeminfos gibts in der Signatur nachzulesen.
takte mal die Grafikkarte im Idel etwas höher, eventuell hilfts.
entweder das, oder du hast ein Temperatur Problem
Ok, das mit dem GPU Takt könnte ich mal probieren, hab beim googlen auch was gelesen bzgl der idle Takrate, wobei da von der 5er Reihe die Rede war eigentlich.
Gibts zufällig auch für Ubuntu zuverlässige OC Tools für Grafikkarten? Und unter Win dann Riva Tuner oder was ist gerade aktuell?
Edit: Temperatur glaube ich eher weniger. Es handelt sich hierbei nicht um HD Videos und auch sonst waren (früher als ich mal gemessen habe) auch bei aufwendigen Spielen die Temperaturen nie kritisch.
So habe mal versucht, die Taktraten der Graka zu ändern und musste feststellen, dass die Graka anscheinend gar nicht (mehr?) heruntertaktet. GPU-Z zeigt ständig einen Takt von 668MHz Core und RAM iwas über 820 (Default 3D-Takt) und Temp steht immer bei ca. 70°C . Die Temp ist zwar nicht kritisch, aber wohl auch ein Indikator dafür, dass es sich nicht ganz um nen idle Zustand handelt.
Allerdings zeigt ATI Overdrive 300 MHz als Current Speed an. Was stimmt denn nun? Kanns sein dass GPU-Z nicht korrekt funktioniert oder ist tatsächlich der 2D Modus nicht existent? Hab mich bisher immer auf die Anzeige im ATI Overdrive Menü verlassen.
Kann ich der Karte per BIOS-Flash oder ähnlichem iwie beibringen, auch in den 2D-Modus zu switchen?
