DXP GT – Fireplace
DXP GT – Mobile Footer Layer
Hd4870x2 - Gpu Synchronisation, Nach Systemboot = 1.GPU 750 MHz - 2.GPU 507 MHz
michelle-hampel
Cadet 1st Year
Apr. 2008
HD4870x2 - Gpu Synchronisation, Nach Systemboot = 1.GPU 750 MHz - 2.GPU 507 MHz
Sapphire Radeon HD4870x2 synchronisiert nach dem Systemboot die zwei Grafikprozessoren fehlerhaft, sodaß der erste Grafikprozessor mt 750 MHz taktet und der zweite Grafikprozessor mit 507 Mhz.
Die Aktivität des ersten Prozessors liegt laut ATI Catalyst 8.9 Beta bei 57% was eine starke Überhitzung zur Folge hat (ca.92 Grad). Der Lüfter dreht dabei jedoch nicht hoch ! ACHTUNG !
Nach Starten und sofortigen Beenden eines 3D Spieles (z.B. Wolfenstein, Crysis, usw.) takten beide Grafikprozessoren wieder normal auf 507 MHz und die Temperatur sinkt auf 70 Grad ab.
ATI-Catalyst zeigt jetzt auch keine Aktivität bei der Windowsoberfläche mehr an (0%). Alles OK.
Ein Fehler der Grafikkarte liegt jedoch laut AMD nicht vor, das also ein Treiberfehler zu vermuten ist.
Gemessen wurde mit verschiedenen Tools (unter Anderem mit Everest Ultimate 460).
Meine System-Daten sind bei Futuremark mit Benchmarkergebnis zu sehen
http://service.futuremark.com/compare?3dmv=371912
Einträge bitte nur von Usern die mit der HD4870x2 gleiche Feststellungen gemacht haben !!!
mal ne Frage dazu: hast du das Problem erst seit Catalyst 8.9 oder hattest du das schon früher? Ich hab noch Catalyst 8.8 hatte aber noch mit keiner Version dieses Problem und bin nun am Überlegen, ob ich moren updaten soll oder nicht.
Qium
Hi Qium,
Das Problem, was ich beschrieben habe war beim Catalyst 8.8 auch schon. Du kannst also getrost UpDaten.
Gruss Michelle
