HD6950 Unlock zu HD6970
- Ersteller lulatschh
MichiSauer
- Feb. 2008
Das die Mosfets draufgehn glaub ich nicht und wenn merkst dus ziemlich früh...
Du musst es eben ausprobiern.
Aber es ist durchaus möglich, dass es die Mosfets grillt. Das ist das Risiko. Inwieweit es passiert kann dir aber niemand sagen.
Das Risiko ist absolut kalkulierbar wegen dem besagtem dual Bios, ich würde aber nur einen shaderunlock mit oc machen vor allem wegen dem Speicher diesem tut es nicht gut so hoch getaktet wie bei einer 6970 zu laufen!
Garantie ist dann aber weg aber dafür hast du im Durchschnitt 10 FPS mehr ^^!
Ja und wie von anderen gesagt auf die Temperaturen musst du dann besonders achten...
Meine 69x0 läuft schon seit fast 1nem Jahr geflasht ohne Probleme
M
miccellomann
Die aktuellen Revisionen der 6950 sind nicht mehr Flashbar. Daher ist Vorsicht geboten. Ich würds lassen.
- März 2012
miccellomann schrieb:Die aktuellen Revisionen der 6950 sind nicht mehr Flashbar. Daher ist Vorsicht geboten. Ich würds lassen.
Ich hab noch die alte, bei der noch kein Lasercut durchgeführt wurde
M
miccellomann
Ja...ich würds aber dennoch lassen. Die beschriebenen Defektmöglichkeiten an den Mosfets sind halt wahrscheinlich. Die 6970 wird ja anders mit Strom versorgt als die 6950. Riskiere nicht die schöne Karte.
- März 2012
miccellomann schrieb:Riskiere nicht die schöne Karte.
Hast ja Recht, ich schaue nur ob ich die Shader freischalten kann, die Karte reicht mir zz vollens
Also ich frage mich warum "miccellomann" dir solche Angst machen will - Jemand der auch nur ein wenig Ahnung hat und Temperaturen und Spannugen im Augebehalten kann wird seine Karte nicht grillen.
Die KArte erwärmt sich nicht von jetzt auf gleich auf einen kritischen Punkt - Es sei denn du kühlst nicht ausreichend. Die Kühler der Referenzkarten sind aber nahezu identisch und somit ausreichend.
Mein Rat:
Achte auf Temperaturen - Nimm dafür einfach GPU-Z - Es zeigt dir die wichtigsten Werte an.
Zunächst erstmal unbelastet unter Windows.
Passe Taktraten und Spannungen der 6970 an - Mit etwas Glück kannst du die Spannungen auch noch minimieren. Habe selber vorhin mit meiner 6970 etwas das undervolten probiert und komme Problemlos von den 1,175V auf 1,1V und auch tiefer.
Im dann musst du natürlich auch das Lastverhalten prüfen. Es Empfiehlt sich hier ein programm was den 3D-Modus der Karte auslöst und du trotzdem auf dem desktop verweilen kannst ( Furmark; vllt nicht im extreme mode und höchster auflösung; das kannst du nach einem esten bestandenen test ja dann noch aufstocken)
Viel flasch amchen kannst du hier wirklich nicht.
Mein Rat:
- März 2012
ich weiß auch nicht...
Shader geunlocked.
Ja ich hab mir schon vor ner Weile nen Lüfterprofil gemacht bei Saphire Trixx.
Trotzdem nen Fullcover Wasserkühler is unterwegs
die Temps sind zwar "noch" im Grünen, aber die Lautstärke ist "gewöhnungsbedürftig".
Die GPU läuft stabil mit 1.1V und 880Mhz. Den Speichertakt verändere ich nicht, da das nicht der Flaschenhals der Karte ist...
Bei GPU-Z werden bei manchen Leuten der Strom in Ampère angezeigt. Bei mir jedoch nicht... woran liegt das?
Wie weit denkt ihr kann ich mit der Spannung runtergehen?
Shader geunlocked.
M
miccellomann
Ich will keine Angst machen. Ich will nur darauf hinweisen, das Radeon 6950 und Radeon 6970 von der Stromversorgung her technisch unterschiedlich sind. AMD hat sich dabei etwas gedacht. Daher werden sich die Karten auch in anderen Bereichen unterscheiden. Ein Defektrisiko ist somit schon dabei, wenn man die 6950 flashed.
- März 2012
das ist mir bewusst, wobei es jedoch gefährlicher ist den Speicher zu übertakten, der bei der 6950 weniger hochwertiger ist...
AMD hat im übrigen bei beiden karten das gleiche Layout also so nen Spielraum zwecks abweichungen gibts net xD
VirtualPhantom
- Dez. 2005
Kann man einfach und schnell rausfinden ob eine Karte Unlock bar ist oder nicht ?
Ich habe 3 St. 6950 geflasht und hier im Forum bei Dutzenden geholfen - keine ist davon durchgebrannt!
Es gibt nur 2 Dinge die man beachten sollte:
a) Finger weg vom Speichertakt - keinen vollen 6970 flash machen!
b) Finger weg von der Voltage, wohlgemerkt die Werte der 6970
Bei den meisten reichen auch die 1,1 Volt für 900/1250 MHz.
Einfach RBE laden, schauen ob man das Häkchen setzen kann im Shader unlock und dann das alte Profil speichern und neues flashen!
Hier gilt grundsätzlich zu beachten, dass man, wenn man das über Windows macht, alles andere vorher deaktivieren muß!
Die größten Probleme hatten wir hier im Forum mit Noobs die ein Shaderflash bei Windows machen wollten und nebenbei den Virenscanner anhatten und youtube Videos laufen liessen!
Aber ich unterstelle mal nicht soviel Dummheit bei anderen
VirtualPhantom
- Dez. 2005
RBE ? Radeon Bios Editor ?
Also kann man das vorher einfach testen indem man RBE startet und schaut ob man ein häkchen machen kann oder nicht ?
Das mal ne gute info danke
