HDD klackert beim Booten
MLG
Okt. 2007
Hey leute,
ich habe einen pc von bekannten zum reparieren angenommen. Die Fehlerbeschreibung:
Die Festplatte klackert beim Booten, besonders einen Tag nachdem das Spiel "Landwirtschaftsimulator 2009" gespielt wurde :D
Naja, hab den Rechner jedenfalls getestet. Hab ein Diagnosetool drüber laufen lassen, der jeden Sektor auf Fehler geprüft hat, hab mehrmals CHKDSK gemacht. Dort hat er auch einen Partionsfehler behoben.
Aber der Rechner lief und lief jedes mal. Und das an 3 verschiedenen Tagen. Das Problem beim Booten trat nicht auf.
Ich hab also gestern das Spiel "Landwirtschaftsimulator " gespielt , den Rechner danach mehrmals neu gestartet (auch mal mit komplett von Strom) , lief immer noch.
Habe grade den PC angestellt und es hat geklackert. Kommt definitv von der Festplatte und hört sich an als ob der Lesekopf sich nicht richtig justieren kann.
Hat 3 oder 4 mal geklackert, danach kam die Meldung dass kein Betriebssystem gefunden wurde und die Boot-CD eingelegt werden müsste.
Naja nach dem 3. Neustarten, war auch wieder alles in Ordnung^^, und jetzt läuft er wieder.
Ich wollte nun eigentlich eine neue Festplatte bestellen, bin mir aber noch nicht sicher.
Was meint ihr zum Problem?
haunse rein
MLG
nicht gut!
denke die platte ist bald hinüber.
wenn daten darauf sind die wichtig sind,
würde ich diese schon mal sichern.
platten die bei mir geklackert haben,
haben nicht mehr lange gehalten.
was sagt denn sowas wie crystaldiskinfo aus. Hilft beim auslesen eventueller SMART Fehler. Zeigt das Ok oder Gelb oder gar rot bei Zustand an?
mal HDTUNE laufen lassen umzusehen welcher fehlercode beschrieben steht und wie es um die HDD steht.
xтasк
Finger weg von der Platte und Rechner so lange nicht benutzen, bis eine neue Platte da ist. Dann NUR Datensicherung durchführen und Platte tauschen.
hab jetzt mal crystaldiskinfo installiert und dieses zeigt Zustand "Gut" an.
HD Tune zeigt keine Fehler an.
Wie gesagt, dass klackern kommt nur sehr selten vor beim booten, möchte aber iwie
trotzdem wissen, was genau der grund dafür ist.
werde nun eine neue bestellen ;)
