HDD per LAN an Fritzbox
gnrmarcel
Feb. 2005
ich habe eine Fritzbox mit WLAN für mein Funknetzwerk.
Da die FBF nur einen USB 1.1 Anschluss hat, fällt eine USB HDD, die ich an die FBF anschließe aus.
Daher suche ich eine HDD mit LAN Anschluss, die ich dann an die Fritzbox anschließen möchte und alle Clients im Netzwerk auf die HDD zugreifen können.
Evtl. später auch über das Internet.
Welche HDD würdet Ihr da empfehlen?
du brauchst dafür ein zusätzlichen Gehäuse mit LAN-Anschluss !
habe diese HDD gefunden:
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=220129
Muss ich beim Anschluss an die Fritzbox irgendwas beachten?
Die HD bzw das NAS muss einfach einen LAN Anschluss haben (wie das Produkt, dass gnrmarcel vorgeschlagen hat)
dann steht dem Anschluss an die Fritbox nichts mehr im Wege, theoretisch sollte es dann auch möglich sein via Wireless LAN (über die Fritzbox) auf den "Speicherpott" zuzugreifen. Aber das müsstest Du im Handbuch zur Fritzbox nachschauen, ob's geht oder nicht.
Die IP Adresse für die HD bzw. das NAS sollte wenn möglich auf einen fixen Wert eingestellt sein, sonst ist der geplante (spätere) Zugriff via Internet nicht möglich (da eine Weiterleitung der Internet Anfragen = Port Forwarding via Fritzbox normalerweise nicht auf dynamische IP's möglich ist)
Wobei ich, alleine schon aus Sicherheitsgründen, auf den externen Zugriff verzichten würde, bzw. die HD nach Möglichkeit vom Internet nicht erreichbar sein sollte (Hackerangriffe etc)
alternativ
gibt es von Freecom auch eine AllinOne Lösung, die WLAN fähig ist
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=156969&showTechData=true
